查看: 7728|回复: 41
无图纸秒杀华硕UL80V
发表于 2014-1-4 11:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕UL80V各大论坛上是无图纸的,
机器故障现象是按开关无任何电流跳变,但是按左边的一键恢复按键是可以触发到亮机到ASUS LOGO就断电
大致看了几个帖子,还没发现有同行修复这种现象,因为无图纸很多人就放弃了也有可能修复了没发表出来
今天我来告诉你,其实这就是一通病,为什么这么说了,因为我看的那几个求助帖他们说的故障现象和我这台是一样的
于是我拆开了机器,测各大电感阻值无短路和偏低,3 5V有。测开关按钮电压1.6几V,记住通病都是1.6几V,明显不对,大家都知道
这个电压是中途经过一些原件到EC的,但是无图纸要怎么查呢,不急,,机器修多了办法自然就多,他用的EC是ITE 8502E,
125脚是它的开机触发信号NBSWON# ,量电压无,测阻值很低, 发现问题了,取掉EC 换上好的EC 阻值几百欧姆,按开机显示正常进系统了,同行们这帖子对你有帮助就给我加分吧!
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
llyx + 10
潘峰 + 5 赞一个!
q2271806561 + 5 赞一个!
zyp77520 + 5 神马都是浮云
陕西楞娃 + 5 很给力!
发表于 2014-1-4 12:26:24 | 只看该作者 �
NBSWON#与开关键相连的吧。应该也有1.6V啊
按理说是这样,有图纸可以看看是为什么  发表于 2014-1-4 12:36
发表于 2014-1-4 12:10:47 | 只看该作者 �
请问楼主是怎么知道125脚是开机引脚你有这个EC的引脚定义?分都给出去了  {:soso_e150:}
注意认真看贴,机器类似 其它图纸来  详情 回复 发表于 2014-1-4 12:27
发表于 2014-1-4 12:17:42 | 只看该作者 �
查用这个io的 机器不就行了。
发表于 2014-1-4 12:24:36 | 只看该作者 �
恩。赈灾的维修员就应该这样。以不变应万变!
你记住这是通病就行了  详情 回复 发表于 2014-1-4 13:00
发表于 2014-1-4 12:25:42 | 只看该作者 �
你有这EC 的PDF还是怎么地?
发表于 2014-1-4 12:27:02 | 只看该作者 �
注意认真看贴,机器类似 其它图纸来
楼主基础很好呀, 没图一般都不好修呀 牛人
你修多了机器,办法就多了,  详情 回复 发表于 2014-1-4 18:23
发表于 2014-1-4 12:29:27 | 只看该作者 �
前提要对这EC的引脚定义熟悉啊  不熟悉哪知道是125脚啊
发表于 2014-1-4 12:42:30 | 只看该作者 �
没图能修笔记本,很厉害了
发表于 2014-1-4 13:00:24 | 只看该作者 �
你记住这是通病就行了
发表于 2014-1-4 13:05:25 | 只看该作者 �
先记下了,不过还真没遇到过,,不过搞不i明白的就是你不是说开机键上就有1.6v的点电压吗,怎么125脚一点电都没有呢,难道中间经过了电阻???
从UL50图纸去看,估计是RN3009出问题  发表于 2014-1-15 19:51
没图纸我也不明白,当时是没电压,换后3.3v正常了  详情 回复 发表于 2014-1-4 18:26
发表于 2014-1-4 13:47:31 | 只看该作者 �
是EC短路了把电压拉低了吗?
发表于 2014-1-4 13:49:17 | 只看该作者 �
没图纸可以上网查芯片PDF的脚位定义呀。这是遇到简单的问题。遇到难的问题恐怕行不通了。
发表于 2014-1-4 13:56:09 | 只看该作者 �
开关正常是3v左右吗,应该是ec拉低,一般这个信号是直接到ec,开关上有1.6,为什么ec上是零
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-4 14:12
发表于 2014-1-4 14:04:36 | 只看该作者 �
如果大家都有机会和时间可以把你遇到的图纸上面的芯片电路图传到网上!有助于大家学习和交流
发表于 2014-1-4 14:19:10 | 只看该作者 �
是的,楼主这里可以用镊子翘起开机触发信号NBSWON#引脚看电压变化,来判断EC本身故障,这个信号一般待机为高电平状态有效。
发表于 2014-1-4 14:22:05 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2014-1-4 13:05
先记下了,不过还真没遇到过,,不过搞不i明白的就是你不是说开机键上就有1.6v的点电压吗,怎么125脚一点电 ...
有些主板 开机针 电压中间是经过电阻上拉到 EC相应触发信号引脚的。
发表于 2014-1-4 14:30:05 | 只看该作者 �
楼主怎么就知是IO啊
发表于 2014-1-4 14:40:09 | 只看该作者 �
不触发跑时序看看各个芯片的条件都具备吧
