ZXCVWtest
查看: 1735|回复: 7
主板被雷劈了 短路不开机
发表于 2014-1-4 10:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板被雷劈了 短路不开机 ic换了还是短路保护了 怎么修呢 开机电压3.3V 复位电压3.3V 就是短路保护了 怎么修
发表于 2014-1-4 14:47:06 | 只看该作者 �
有可能吧南桥击坏了
发表于 2014-1-4 10:50:29 | 只看该作者 �
雷打的应该都是打网卡吧?
发表于 2014-1-4 10:51:46 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2014-1-4 10:50
雷打的应该都是打网卡吧?
网卡 插了 还是短路保护呢
发表于 2014-1-4 10:53:39 | 只看该作者 �
那应该就是南桥被劈死了吧,网卡就是南桥控制的
发表于 2014-1-4 14:43:41 | 只看该作者 �
楼主没有写清楚,换的是什么IC。但是多数都是坏的网卡芯片,下来就南桥了。一般把网卡芯片拿下来,搞个外置或者单独网卡就搞定。桥坏了就换板了。
发表于 2014-1-4 14:54:03 | 只看该作者 �
这种情况不怎么好修哦
发表于 2014-1-4 15:41:20 | 只看该作者 �
3.3都短路了  那还能怎么修  ,先把网卡拆掉,在测量
