查看: 2246|回复: 7
[显卡维修]
igame250-gd3 冰封骑士5F 1G R08显卡异常
发表于 2014-1-3 21:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
修一显卡型号如题,加电不显示,跑码正常,上BGA后,故障依旧,细看元器件后,如下图:::
这儿的元件掉了,有这个板的师傅给看看这个是多大的电阻,谢谢!!!!
是500欧姆吗??????????????????????????????
发表于 2014-1-3 22:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
悲剧了啊 难搞了
发表于 2014-1-3 23:00:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
5.7Ok找一个差不多的上上就行
什么意思 ?5.7欧姆的么????  详情 回复 发表于 2014-1-3 23:40
发表于 2014-1-3 23:12:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
参考下别的显卡也是这型号的供电管理
发表于 2014-1-3 23:28:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个芯片的PDF能找到的吧,那pdf有原件注明啊,出来后是多少的,跑线一下不就可以了么?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
查过芯片的PDF了,上面没标明阻值  发表于 2014-1-3 23:42
发表于 2014-1-3 23:40:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-1-4 18:26:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
什么芯片?我看看
发表于 2014-1-19 08:46:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
128的
我有这卡
