查看: 8166|回复: 35
辛苦了一天就搞好了两台机子(ASUS K43SV 三星R478)
发表于 2014-1-3 17:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
辛苦了一天就搞好了两台机子(ASUS K43SV  三星R478),最近比较闲,就来论坛发发帖。,接到客户的ASUS A43S(版号K43SV),据客户说是,开机看到LOGO后就掉电,留下机后就打发客户走了,客户留下来我心里有压力,说不定一不小心主板就报废了,还是走后新比较安静,易于发挥。哈哈。心想是不是显卡虚焊了,就把主板拆开,当拆下C壳的时候,啥眼了。是进水的,还被修过,也不知道上家有没有修好过,还是用后才坏的,希望他是用后才坏的,就排除上家搞杂了,对于我来说,也只能修小问题的,知识有限啊,哈哈。既然是到画面后才掉电的,也说不定真是显卡的问题,ASUS的机子显卡也容易坏的。就用疯抢对着显卡的具体380度吹15秒钟,冷了后在加电看看,问题还是一样,悲哀了,暂时先排除显卡,又想到他是进水的机子,进水的机子他的零件腐蚀也有时间段的,上次还好,这次不一定还好,南桥也正好在进水的背面,心想南桥会不会有问题,还有BIOS,都是很容易坏的,先简单的吧,从网上找了几个BIOS刷上去,有的刷了不显示。有的刷了也能亮。问题还是掉电,后来盲目的把南桥也换了,一半天忙下来,开机还是掉电,看到EC的旁边有一些零件是腐蚀的, 在图中的红色框内,用疯抢吹下来,一不小心有一个被吹飞了,两个电容,三个电阻,这机型到目前还没有图纸,有了图纸,也还要点位图,现在什么都没有,怎么搞,电容就先不管了,心想电容一个不碍事吧,先把两个电阻放回去,还能勉强装上去,电阻两头还可以上点锡,加电后不开机了,不是把,别人是可以点亮的,可现在,,,还有一个不知道是多大的电阻,红框是装电阻的 ,蓝框是电容的,电阻不知道多大,那就把电容先换了吧,这个大小的就可以了,换掉两个电容后在开机,奇妙的油可以开机了,这两个电容没有短路啊,也会影响上电吗?不管了,能上电就可以了,不装coms电池可以开机显示,现在也不掉电了,装上COMS电池后就不卡开机了。这种问题我在别的ASUS机子上遇到过,换EC就好了。那就换EC吧,一会换好了,插电看看,问题还是一样,不装电池可以开机,就想看看开关这边有没有问题,就测了一下开关板按键的电压,0V.怪不得按开关不开机哦,原来在这里,也不知道开关线路在EC的什么位置,就用万用表的蜂鸣当,一头栽开关的一角,一头在EC的周围找目标,一不小心就,万用表就响了一下,找到了,目标所在地, 这个地方正是吹飞掉的电阻,通电后测试,正好有3.3V的电压,电阻也不要找了,就直接短接电阻的两个脚,在测试开关板上的电压,3.3有了,高兴的一按,后面出来了,也不掉电了,到此这台结束了,   。
第二台。三星R478的I3机子。开机白屏,,有光无字,把内屏的线拔掉,测试下外接怎么样,在开机用外接可以正常显示,看来显卡坏的比例不大,也不排除显卡坏,只是可能性小一点。俺就先简单后复杂吧,拆屏,把排线从新插一下,开机居然不显示了,郁闷,再插了一下,插电开机,哈哈,LOGO出来了, 这台算是捡到便宜了,最近两天休的三台暗屏,都不是显卡的问题,有的屏线,有的屏线供电,这是简单的小例子,维修的时候要先简单后复杂,不然就搞出大问题了,此版号为BA41-01191A,I3处理器,为了方便大家下载BIOS,特意把BIOS芯片取下读出来献上 三星R478 I3 BIOS BA41-01191A MP1.0.rar (1.63 MB, 下载次数: 16)
1.63 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 13:43
感觉楼主修板不用图纸的啊????  发表于 2014-1-3 17:26
参与人数 7下载分 +47 收起 理由
o0飝兲 + 10 很给力!
老三修本本 + 10 不得了了不得了了
zhufu7685 + 5 赞一个!
289679696 + 2 很给力!
liudecai1984 + 5 赞一个
L蓝信 + 5 腐烂的原件惹的祸
不懂拒绝 + 10 淡定
发表于 2014-1-3 17:49:43 | 只看该作者 �
看的很疲劳,呵呵,看来自己要加强学习老
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-3 17:47:50 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2014-1-3 17:43:33 | 只看该作者 �
生意年底还这么好
发表于 2014-1-3 17:38:13 | 只看该作者 �
写得生动..看得爽..加油修..
发表于 2014-1-3 17:22:07 | 只看该作者 �
lz 生意不错啊
发表于 2014-1-3 17:51:40 | 只看该作者 �
LZ比我好多了,
发表于 2014-1-3 17:59:31 | 只看该作者 �
写的很好,图文并茂,学习了
发表于 2014-1-3 18:37:31 | 只看该作者 �
速度可以,学学了
发表于 2014-1-3 18:37:56 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享。
发表于 2014-1-3 18:41:51 | 只看该作者 �
K43SV的那个版本号是多少啊?我修到一台也是进水了,通电电流就到0.8左右不动了,修得没思路了。
主板上的版号就是K43SV,壳子上是A43S  详情 回复 发表于 2014-1-3 19:32
发表于 2014-1-3 18:44:18 | 只看该作者 �
楼主技术刚刚的,没图纸也修的好……分不多已加上……
O(∩_∩)O谢谢,我的技术也就一般般,困难点的就不行了、  详情 回复 发表于 2014-1-3 19:31
发表于 2014-1-3 18:50:40 | 只看该作者 �
生意不错呀    谢谢分享
发表于 2014-1-3 18:53:38 | 只看该作者 �
学习了!生意不错啊!技术也好!
发表于 2014-1-3 18:59:07 | 只看该作者 �
不错不错。楼主继续努力赚钱
发表于 2014-1-3 19:20:33 | 只看该作者 �
没图纸也修的好,LZ经验丰富啊
发表于 2014-1-3 19:31:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-3 19:32:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-3 19:32:50 | 只看该作者 �
类似经验维修。休班不要图纸。思路还不错。里面有几个思路我学习了。
发表于 2014-1-3 19:38:33 | 只看该作者 �
第一台  细心 修好了  第二台  是给你送钱的哟  呵呵
