查看: 9412|回复: 113
y470显示倒置,字符小花
发表于 2014-1-2 23:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
显卡重植过。刷过BIOS换过北桥。结果都是一样,但外接显示正常。CPU没有换过。这样可以确定是显卡问题吗?
发表于 2014-1-3 08:37:46 | 只看该作者 �
这种小花,就是信号干扰,多数出在屏驱动板上的升压和主芯片的供电滤波电容。屏用久了,这些电容短路的都有。阻抗变小就是这情况。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-6 04:39
发表于 2014-1-2 23:36:30 | 只看该作者 �
没换屏试一下吗
发表于 2014-1-3 05:39:33 | 只看该作者 �
都做了那么多动作了。肯定换过屏了吧。。给VGA信号转到LVDS
发表于 2014-1-3 07:00:14 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,看到别人发过这样的故障案例,他那个屏是140的超薄屏,就是这样的现象,楼主试过屏了吗?修好后说一声。
发表于 2014-1-3 08:11:16 | 只看该作者 �
要排除一下上半部分的问题  屏线屏都有可能
发表于 2014-1-3 08:25:34 | 只看该作者 �
要用CRT电视的原理来分析,是行扫描电路故障,把行偏转线圈调换就OK了,但液晶就不清楚了,期待高手~~
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2014-1-3 09:35
反对楼主: 0
先要调换场偏转  发表于 2014-1-3 08:59
发表于 2014-1-3 08:29:35 | 只看该作者 �
有可能是屏啊
发表于 2014-1-3 08:35:03 | 只看该作者 �
小花可以动现存试试。。。。一般不是供电
发表于 2014-1-3 08:37:12 | 只看该作者 �
外接显示正常,先换个屏试试
发表于 2014-1-3 08:37:26 | 只看该作者 �
这个问题还真想不通!!
如果屏都换过了还还是显卡的可能大吧!!
发表于 2014-1-3 08:56:44 | 只看该作者 �
都动过了,应该是屏或屏线啊,
发表于 2014-1-3 09:02:14 | 只看该作者 �
没见过,期待楼主的结果!
发表于 2014-1-3 09:29:05 | 只看该作者 �
试试CTRL+上下左右键试试,以前有些老的电脑可以这么设置的,如果有软件设置也可以考虑一下
发表于 2014-1-3 09:34:49 | 只看该作者 �
屏线试试看
发表于 2014-1-3 09:42:28 | 只看该作者 �
说了那么多 楼主不会没换一个好的屏试试吧!
发表于 2014-1-3 09:45:30 | 只看该作者 �
是屏  问题 吧应该
发表于 2014-1-3 09:45:44 | 只看该作者 �
没碰到过啊,先换屏试试。
发表于 2014-1-3 09:48:46 | 只看该作者 �
好像进系统后有调角度的吧!我之前按一台联想的机子,不知道按到那个按键了,结果屏幕倒过来了。进系统调回去了,不知道和你的一不一样。
发表于 2014-1-3 09:51:04 | 只看该作者 �
应该是上半部分的问题吧,也有可能是设置的问题,很少见啊楼主 搞定了分享下
