楼主: 李绍展
y470显示倒置,字符小花
发表于 2014-1-5 21:55:39 | 只看该作者 �
这个问题   很神奇啊   从来没见过    楼主修好了吗?
发表于 2014-1-5 23:56:36 | 只看该作者 �
之前有看过过这种反过来的帖子,楼主你找找看。别人是换了码片好的。唉,动屏线路温度一定得把握好,我这一块导光板吹出个洞了。以后得垫一个钢板什么的才行。
发表于 2014-1-6 01:00:22 | 只看该作者 �
应该是屏,晕死,Y470这么多问题啊
发表于 2014-1-6 09:44:11 | 只看该作者 �
显卡重植过。刷过BIOS换过北桥。结果都是一样,
请问楼主为何选择换北桥?要换也应该先换显卡先呐(理由是有点花屏)
另外,Y470BIOS中设置可以禁用独显,介意你禁用后试试
发表于 2014-1-6 12:39:41 | 只看该作者 �
LCD电路
有问题
发表于 2014-1-6 12:46:10 | 只看该作者 �
这种现象只能一样一样的试呀
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小段2010 -10 严禁灌水
发表于 2014-1-6 14:11:17 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2014-1-3 09:48
好像进系统后有调角度的吧!我之前按一台联想的机子,不知道按到那个按键了,结果屏幕倒过来了。进系统调回 ...
nvidia 控制面板里面有个 旋转设置 不过  系统里设置了旋转    不会影响进系统之前
发表于 2014-1-6 14:25:49 | 只看该作者 �
屏是不是装来反起得。
发表于 2014-1-6 17:14:03 | 只看该作者 �
屏线坏了吧。。
发表于 2014-1-6 19:25:10 | 只看该作者 �
楼主有结果了吗,大家都在关注你哦
发表于 2014-1-6 20:55:41 | 只看该作者 �
感觉还是显卡的问题,跟显存应该关系不大!!!!
发表于 2014-1-7 10:27:08 | 只看该作者 �
前几天遇到过Y470,显示屏上面一直卡在window启动界面还偶尔花屏,但是外接显示器已经进桌面了,换屏解决的。
发表于 2014-1-7 10:58:53 | 只看该作者 �
屏的问题吧
发表于 2014-1-7 11:05:29 | 只看该作者 �
应该是屏或屏线啊
发表于 2014-1-7 12:08:43 | 只看该作者 �
是屏吧应该
发表于 2014-1-7 12:12:01 | 只看该作者 �
这个故障还是第一次见过,应该是屏的问题吧
发表于 2014-1-7 17:45:29 | 只看该作者 �
这么少见的现象,楼主都换屏,换线,试验了么。。我们很期待答案啊
发表于 2014-1-7 19:37:20 | 只看该作者 �
刷屏程序试一下
发表于 2014-1-7 21:22:46 | 只看该作者 �
这种在DOS状态的显示,不见得是软件故障,还是建议查屏和显卡的问题了
发表于 2014-1-8 16:58:45 | 只看该作者 �
虽然第一次见 但我觉得应该是屏问题
