楼主: 李绍展
y470显示倒置,字符小花
发表于 2014-1-3 09:57:23 | 只看该作者 �
怎么没有人说是驱动的问题,我以前用的摄像头图像都是倒的,就是因为驱动问题。到官网弄个最新版的驱动。系统也要一致的。
人家那个画面都没进系统  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:58
发表于 2014-1-3 10:01:04 | 只看该作者 �
没见过期待,楼主解答
发表于 2014-1-3 10:01:08 | 只看该作者 �
我遇到过是显卡坏的!!!
发表于 2014-1-3 10:01:53 | 只看该作者 �
可能是屏线的问题,也可能是屏码片不对,y470是挑屏的,可以刷个码片试一试
发表于 2014-1-3 10:10:09 | 只看该作者 �
这么多人给楼主出主意,怎么不见回复啊,修好了吗。我也感觉是屏的问题。
发表于 2014-1-3 10:13:15 | 只看该作者 �
屏坏了、一前遇到过
发表于 2014-1-3 10:15:04 | 只看该作者 �
高手指点一下,我们也学习一下
发表于 2014-1-3 10:19:02 | 只看该作者 �
这个故障我修过   是屏幕的问题    不过后来是换屏的
发表于 2014-1-3 10:20:39 | 只看该作者 �
我碰到过,屏坏了就这样的问题好及例了,换了百分百好,换屏吧。。。。。。。。。。。
发表于 2014-1-3 10:23:22 | 只看该作者 �
换屏了吗  楼主有结果了吗
发表于 2014-1-3 10:23:33 | 只看该作者 �
这个问题先换屏和屏线试下
发表于 2014-1-3 10:31:04 | 只看该作者 �
是不是显卡的参数设置问题,?真没碰到过。
发表于 2014-1-3 10:32:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-3 10:40:01 | 只看该作者 �
换个图形驱动试试,好了给个回复
发表于 2014-1-3 10:43:43 | 只看该作者 �
屏的问题比较大
发表于 2014-1-3 10:48:04 | 只看该作者 �
外接看看。外接如果不正常的话。。要更换个显卡或者考虑显存。外接正常的话。考虑上半部分
发表于 2014-1-3 10:48:58 | 只看该作者 �
分区格式化 发表于 2014-1-3 09:42
说了那么多 楼主不会没换一个好的屏试试吧!
我真没换屏。手上没有屏
没新屏 就用别的机器上的 14led的 接上试试  详情 回复 发表于 2014-1-3 14:37
发表于 2014-1-3 10:54:30 | 只看该作者 �
我想也是屏的问题,什么设置啊,驱动问题啊,都是错的。系统都没进怎么可能是驱动问题,驱动还没加载呢
发表于 2014-1-3 10:58:05 | 只看该作者 �
蛇皮夹克 发表于 2014-1-3 09:57
怎么没有人说是驱动的问题,我以前用的摄像头图像都是倒的,就是因为驱动问题。到官网弄个最新版的驱动。系 ...
人家那个画面都没进系统
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-3 11:00
发表于 2014-1-3 11:05:10 | 只看该作者 �
我感觉是屏可能性非常大
