ZXCVWtest
查看: 6707|回复: 26
华硕U31SD主板不触发0.06A---------------已解决
发表于 2014-1-2 17:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕U31SD不触发,接上恒流源 ,电源灯闪下就灭了,待机0.06  无3V5V电感电压!取掉BIOS芯片 待机 0.012 3V 5V 正常产生,更换BIOS 芯片还是一样故障现象,猜想主板后级可能有短路,但是量各个电感,阻抗也都正常,无意中量到一个USB口旁的电容,两端都短路,还是纯短,不对啊,这个应该是USB供电的,用烧机法 明显感觉COMS电池附近的USB接口发烫,最后发现耳机接口一侧的USB被插坏了,内部短路,挑正确后,开机OK,不知道是不是通病,论坛里很多人都碰到个这样的现象,可以参考下。
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
┌灬誓言、﹏ + 5 赞一个!
yang2013-3 + 10 赞一个!
广达 + 10 赞一个!
兆光科技 + 5 赞一个!
wxf + 10 赞一个!
发表于 2014-1-2 19:17:18 | 只看该作者 �
开机不上电 拆BIOS干什么呢
发表于 2014-1-2 17:58:48 | 只看该作者 �
修主板就要先认真观察下主板有无明显故障
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-2 17:46:34 | 只看该作者 �
D:\
发表于 2014-1-2 19:27:46 | 只看该作者 �
不是通病
发表于 2014-1-2 19:28:08 | 只看该作者 �
这个BIOS是EC和南桥一起的,拆了后,机器应该不触发,电流0.012说明是对的,而不拆0.06说明是触发了开机,后级有问题,电流上不起。
发表于 2014-1-2 19:32:54 | 只看该作者 �
不上电的板子,道先检查外观这是常理,不算通病。
发表于 2014-1-2 19:36:45 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严禁灌水
发表于 2014-1-2 19:56:35 | 只看该作者 �
通病不知道算不算,但是思路很好的,BISO取下来试试。这个以后也可以试试
发表于 2014-1-2 20:00:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 20:38:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 20:45:04 | 只看该作者 �
同意六楼的说发 0。06 已经触发了 3  5V 电压后级拉底
发表于 2014-1-2 21:05:40 | 只看该作者 �
长经验了,USB短了
发表于 2014-1-2 21:31:11 | 只看该作者 �
这个应该不是通病吧,修机器前应该把最基本的外设和主板观察清楚,尤其是USB口,楼主修机器很独特,会想到把BIOS芯片取下进行测试,牛人。
发表于 2014-1-3 09:17:18 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}   好经验   要细心观察
发表于 2014-1-3 10:30:54 | 只看该作者 �
   好经验
发表于 2014-1-3 10:46:14 | 只看该作者 �
有些板子取下BIOS待机都不正常了,像楼主这种故障是自动上电了,保护了。不过思路还是很好。
发表于 2015-10-30 20:30:58 | 只看该作者 �
感谢分享,虽然不是很懂
发表于 2015-10-30 21:36:25 | 只看该作者 �
修机的时候多看看插口  就可以秒了
发表于 2015-10-30 21:38:30 | 只看该作者 �
细心观察很重要
