查看: 4107|回复: 10
戴尔1901FP显示器通电不显
发表于 2014-1-2 14:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    戴尔1901FP显示器通电指示灯不亮,拆机测试输出电压为4.3V(正常为5.15V),不接驱动板测试电压为5.15V正常,接驱动板电压被拉低为4.3V,哪位师傅维修过这方面的问题。请给指导,谢谢
发表于 2014-1-2 14:54:12 | 只看该作者 �
换换电容试试。。。。。
发表于 2014-1-2 14:57:27 | 只看该作者 �
电容已经换过了
发表于 2014-1-2 16:49:24 | 只看该作者 �
电源板带不起负载,反馈电路看看。
发表于 2014-1-2 16:56:53 | 只看该作者 �
重点修电源吧,,带负载能力差,,,
发表于 2014-1-3 09:14:12 | 只看该作者 �
感觉应该是反馈电路的问题,不知道哪些元件会引起这些问题
发表于 2014-1-3 09:24:38 | 只看该作者 �
12v  没有变化?
发表于 2014-1-3 11:41:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-3 17:38:14 | 只看该作者 �
照你的描述,,,,应该是电源带载能力差导致的,,,电压降低,,是否跳变?
发表于 2014-1-3 19:08:09 | 只看该作者 �
不跳变,就是加负载与不加载两个不等的电压
发表于 2014-1-4 10:42:31 | 只看该作者 �
你说的是 通电没通电哦?  可以改个电源板看看,看是驱动板拉低电压呢,还是电源板带不起负载。
