查看: 2944|回复: 11
大家帮看看这个电容上CPU短路正常不
发表于 2014-1-2 13:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
I3的cpu,上cpu测C179阻值为0,拿下CPU正常100欧
发表于 2014-1-2 13:22:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
CPU是正常的
发表于 2014-1-2 13:34:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
再换一个试一下吧  有些机子是正常的  象ibmT510就是这样  不管上不上cpu阻值都为零
发表于 2014-1-2 13:39:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换的是好的CPU,可以亮的机子拆过来的
发表于 2014-1-2 13:45:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电感对地阻值是多少啊
发表于 2014-1-2 13:46:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
﹏蜗牛·. 发表于 2014-1-2 13:39
换的是好的CPU,可以亮的机子拆过来的
那就应该是正常的了
发表于 2014-1-2 14:05:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是正常的,这个市 电压反馈吧
发表于 2014-1-2 14:18:24 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
换个U试哈  有好多机器的内阻本来很低
发表于 2014-1-2 14:20:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
正常驻
发表于 2014-1-2 15:45:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
正常的
发表于 2014-1-2 17:22:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是正常的,我今天早上刚修了一台b460  我也纠结过这个问题,但是最后验证时正常的,我的一经修好了! 但愿你早日修好!
发表于 2014-1-3 13:34:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
3修机,放弃。。。
