ZXCVWtest
查看: 3306|回复: 9
华硕 P5G41T-M LX V2 跑00故障
发表于 2014-1-2 12:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打775灯座发现A8灯不亮,A8灯属地址总线的一条,在点图上输入A#,然后找到H_A#8信号,确定H_A#8信号所指的针之后,量测其对地阻值为480多,量测H_A#7信号有380多,根据经验阻值相差100以内属正常,目视发现775针基本无异样,把针往上撬一点,灯正常,上CPU后跑码OK。总结:775针有的目视看不出来,很可能是在装了设备之后无法接触良好。若是D8灯不亮,表示数据信号中的一条,可搜索D#查找。
发表于 2014-1-2 13:16:09 | 只看该作者 �
00一般都是CPU问题吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-2 13:15:05 | 只看该作者 �
让兄弟们借鉴一下而已~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-2 13:10:37 | 只看该作者 �
楼主,你真牛,这样也看得出,经验学习了,原来可以这样查的。正
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-2 23:45:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-24 13:05:17 | 只看该作者 �
我的也是跑00,不知怎么办
发表于 2014-1-25 16:57:12 | 只看该作者 �
xsw222 发表于 2014-1-24 13:05
我的也是跑00,不知怎么办
你的是什么型号的主板?
发表于 2014-5-28 12:58:47 | 只看该作者 �
p5g41t-m lx v2开机跑08  822换了南桥也修就是不跑马
发表于 2014-12-19 20:51:42 | 只看该作者 �
  努力学习中。。。。
发表于 2016-8-4 17:00:24 | 只看该作者 �
华硕822,呵呵
