查看: 7494|回复: 52
这是什么元件?优派VA1703wb显示器
发表于 2014-1-1 20:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台优派V1703WB显示器,不加电,拆开发现保险烧了,烧保险,肯定有东西挂了,首重查整流部分,发现整流部分整流桥去了。还有一个我不知道是什么东西的东西,测到直接通了,求鉴定 把这个拆了,保险就不会烧,想换掉,但是不知道这个是什么?板上的标示是PTH1,本人修显示器是新手,帮我看看吧。。
补充内容 (2014-1-2 11:33):
已经修好了,哈哈。。感谢各位,那个热敏电阻没换,只换了个桥堆,没找到合适的桥堆,用四个二极管改了一个装上去,换好保险,通电完美显示,到此修复完毕。。
发表于 2014-1-1 20:59:20 | 只看该作者 �
正温度系数热敏电阻,2.5Ω。
是不是要找个相同.2.5的代换?换别的行不?  详情 回复 发表于 2014-1-1 21:03
发表于 2014-1-1 21:03:02 | 只看该作者 �
这种在料板一随便拆一个就可以了。  详情 回复 发表于 2014-1-2 10:27
发表于 2014-1-1 21:06:42 | 只看该作者 �
当然最好一样的。
阻值差不太多的就行,不用也行,就是失去了过热保护作用了。
不用也行,那不用是不是要用根导线连起来才能用啊?我看到好像是要经过这个电阻才能到达后面的桥堆的  详情 回复 发表于 2014-1-1 21:09
发表于 2014-1-1 21:08:06 | 只看该作者 �
可以直接焊导线连接,烧保险是整流后极短路,查滤波电容,开关管等元件。
同意楼主: 5.0
一般保险烧掉的话,后级相连的桥堆也会跟着短路的  发表于 2014-1-1 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-1 21:43
感谢,明天我查查,感谢大家  详情 回复 发表于 2014-1-1 21:14
发表于 2014-1-1 21:09:02 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2014-1-1 21:06
当然最好一样的。
发表于 2014-1-1 21:14:59 | 只看该作者 �
感谢,明天我查查,感谢大家
发表于 2014-1-1 21:15:40 | 只看该作者 �
热敏电阻,拆掉后面没电压了,肯定不会烧东西!直连就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-1 21:41
发表于 2014-1-1 21:17:12 | 只看该作者 �
桥堆烧,要查后级电源管
发表于 2014-1-1 21:18:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-1 21:18:31 | 只看该作者 �
热敏电阻,拆掉后面没电压了,肯定不会烧东西啊!直连就行了。。。
发表于 2014-1-1 21:21:28 | 只看该作者 �
这个一般快掉是自身引起,最多保险丝一起烧,其它不会有大问题。
发表于 2014-1-1 21:33:58 | 只看该作者 �
英文都被你打出来了。还问啊。直接百度PTH
百度PTH么有用,。你可以试试,我查过。就是查不到才来讯维的,百度查到的太杂了  详情 回复 发表于 2014-1-1 21:46
发表于 2014-1-1 21:40:01 | 只看该作者 �
负温度系数电阻。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2014-1-2 09:53
发表于 2014-1-1 21:40:27 | 只看该作者 �
这种热敏电阻随便拆个ATX电源里面都行,整流桥坏了的话,大电容直接换掉,不换的话再炸的可能性很大。
嗯嗯。。ATX我看到有。但是不管是正还是负都能用的吗?  详情 回复 发表于 2014-1-1 21:45
发表于 2014-1-1 21:42:33 | 只看该作者 �
这基础还是要切补起。
嗯嗯。。所以我很高兴成为讯维一员。。  详情 回复 发表于 2014-1-1 21:44
发表于 2014-1-1 21:44:29 | 只看该作者 �
明天再来 发表于 2014-1-1 21:42
这基础还是要切补起。
嗯嗯。。所以我很高兴成为讯维一员。。
发表于 2014-1-1 21:45:27 | 只看该作者 �
不分正负,其实不要直接用导线短接焊点也行。要的话好些。  详情 回复 发表于 2014-1-1 21:49
发表于 2014-1-1 21:46:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-1 21:47:00 | 只看该作者 �
热敏电阻,一般在电路中起到温度保护作用,去掉也没有关系的。
