楼主: wanggl
这是什么元件?优派VA1703wb显示器
发表于 2014-1-2 09:51:39 | 只看该作者 �
这是安倍晋三的头。
发表于 2014-1-2 10:01:39 | 只看该作者 �
这不是热敏电阻么。。。平常测10欧姆左右。。开机阻值就会慢慢变小。。。
发表于 2014-1-2 10:02:18 | 只看该作者 �
热敏电阻 2.2欧姆 防止浪涌
发表于 2014-1-2 10:02:32 | 只看该作者 �
后面应该还有短路存在,查一下。没有热敏电阻的话直接连起来也可以。
发表于 2014-1-2 10:27:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 10:34:55 | 只看该作者 �
热敏电阻
发表于 2014-1-2 10:40:09 | 只看该作者 �
原板在这看看
发表于 2014-1-2 10:49:42 | 只看该作者 �
你不会看他是怎么连电路的,串联在保险上,去掉肯定不会烧保险了呀!后及都给你断开了!
发表于 2014-1-2 10:55:21 | 只看该作者 �
先排除短路!~
发表于 2014-1-2 11:34:17 | 只看该作者 �
就是换掉这个就OK了其他没换、,没有合适的,找了四个二极管改装OK
发表于 2014-1-7 17:52:11 | 只看该作者 �
学习了:原来热敏电阻是温度保护去掉也 没有关系啊。谢谢
发表于 2014-1-7 18:09:56 | 只看该作者 �
桥堆坏,可以测量出来啊
发表于 2014-1-7 21:27:45 | 只看该作者 �
那个是热敏电阻,正常的时候就是通的,大概有10殴左右的阻值.一般坏了的话就不通了.可以在料板上找个代换上.
