楼主: wanggl
这是什么元件?优派VA1703wb显示器
发表于 2014-1-1 21:49:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-1 21:53:59 | 只看该作者 �
是热敏电阻啊!{:soso_e144:}
发表于 2014-1-1 22:07:54 | 只看该作者 �
拿拿分,要下载
发表于 2014-1-1 22:08:25 | 只看该作者 �
搞个2w2欧的电阻或直连也何以
发表于 2014-1-1 22:20:41 | 只看该作者 �
这是热敏电阻    短路了 就坏了
发表于 2014-1-1 22:23:43 | 只看该作者 �
那个是热敏电阻
发表于 2014-1-1 22:48:20 | 只看该作者 �
正温度系数热敏电阻,  这个不装也行  直接连起来就好了
发表于 2014-1-1 22:54:18 | 只看该作者 �
ptc跟NTC吧
发表于 2014-1-1 23:33:16 | 只看该作者 �
和保险差不多,直连也行。如果拆了它保险就不烧了,你应该查一下你的开关管,电容,桥堆等这些。
发表于 2014-1-1 23:38:28 | 只看该作者 �
不过电?楼主?你仔细查看一下是不是主板上面有一个五角芯片哦,看看看看,我相信应该会有的,我修的优派专用似的,IBM上也有用这个五脚芯片,TOP246YN  ,TOP255YN啊之类的,这芯片是集成高压管,驱动,控制,输出的一个芯片,坏了的话就会不过电,这芯片百度文库上有下载的,你修好整流桥和保险,查看前后级的管子没有问题后上电还是不过电,去换这个,这个我修优派的通病来着,注意凡是集成的这种什么TOPXX的东西都注意一下
发表于 2014-1-1 23:42:45 | 只看该作者 �
热敏电阻。这个元件没有问题,还是后面电路有短路的地方。
发表于 2014-1-1 23:57:34 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2014-1-1 20:59
正温度系数热敏电阻,2.5Ω。
PTC 这里是负温度系数热敏电阻  通电瞬间降冲击电流的
发表于 2014-1-2 00:03:44 | 只看该作者 �
wanggl 发表于 2014-1-1 21:45
嗯嗯。。ATX我看到有。但是不管是正还是负都能用的吗?
用正温的在这个电路随着温度的升高阻值变大  你想想是什么后果?1 温度升高到一定值 电流维持温度  电阻不变 呈开路装他  2 温度升高到临界点 开路电源不通点 温度在降到临界点以下 电源板通电  循环着 通电断电
发表于 2014-1-2 00:19:10 | 只看该作者 �
楼上正解,这是热敏电阻呢,呵呵
发表于 2014-1-2 08:18:36 | 只看该作者 �
是个热敏电阻,主要起到保护作用的,找个一样大的代换就可以。
发表于 2014-1-2 08:24:18 | 只看该作者 �
正温度系数热敏电阻,用做短路保护缓冲。
发表于 2014-1-2 08:25:07 | 只看该作者 �
正温度热敏电阻
发表于 2014-1-2 09:30:11 | 只看该作者 �
那应该接近通着的,但是,不同
发表于 2014-1-2 09:44:05 | 只看该作者 �
热敏电阻电源板上有。
发表于 2014-1-2 09:45:52 | 只看该作者 �
这是热敏电阻,很少坏,整流桥坏得多,
