查看: 1715|回复: 0
不知型号的管子。。
发表于 2008-10-18 22:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的明基FP71G+是06年6月份的,但是最近出现黑屏~~先是一黑一亮,然后是长时间黑屏~~
之后我按网上说的找C5707,FU9024的办法,找到了对应的“序号”,但是焊上FU9024后,5A的保险丝出现一边有几十伏电压,另一边没电压的“怪事”。。这个保险丝绝对没问题(我新换上去的),而且量到电阻为0~~
现在只是想将原来被拆掉的2个场效应管装回去。。。可是之前原装的已经给我拆烂,而且上面也没有标示型号~~
所以求一下各路好手,看谁知道我这个型号的高压板是什么???而且最重要的是之前原装的2个场效应管到底是什么型号?最好也上传它们的PDF文档~~
谢谢~~
