查看: 2248|回复: 11
Y460C 55秒准时掉电。
发表于 2013-12-30 19:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机器是进水机器。3 5V 供电芯片、I/O  CPU供电芯片、充电芯片、1.05V 芯片 55芯片全都坏了。我换了桥55芯片,现在故障是开机很正常,但55秒准时掉电。麻烦大家分析一下是不是因为我换了55,导致这样的。另外风扇狂转。各位有没有换55了的新BIOS?谢谢求一个。
补充内容 (2014-1-1 18:25):
大家好,客户着急走,还给他了,我估计还是BIOS问题。
发表于 2013-12-30 19:17:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刷BIOS吧HM55有这个问题
关键是找不到这个换了55以后的BIOS  详情 回复 发表于 2013-12-30 19:18
发表于 2013-12-30 19:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个里面现在好像有人可以做这个BIOS了http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=703429  详情 回复 发表于 2013-12-30 19:36
发表于 2013-12-30 19:36:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
邢宗雄 发表于 2013-12-30 19:18
关键是找不到这个换了55以后的BIOS
这个里面现在好像有人可以做这个BIOS了http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=703429
哦 那还真不好找这BIOS了 我手里都还有个K42JR 内存上标K42JK的独显掉电刷了好多了也都还没好  详情 回复 发表于 2014-1-2 10:12
我找他了,不管用,有些黑屏,有些直接掉电。  详情 回复 发表于 2014-1-1 18:26
发表于 2013-12-30 19:39:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS应该会好。
发表于 2013-12-30 19:53:44 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习了,期待你修好了分享下经验
发表于 2013-12-30 20:04:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修好了 记得分享一下
谢谢
发表于 2013-12-30 20:14:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修出来说一下啊
发表于 2013-12-30 20:38:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
BIOS排除问题了楼主说声
发表于 2013-12-31 20:02:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好了分享下经验
发表于 2014-1-1 18:26:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我找上面说的做BIOS 的那个人了,不管用,有些黑屏,有些直接掉电。或者和我的故障一样。
发表于 2014-1-2 10:12:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
