查看: 8307|回复: 20
联想B460开机掉电
发表于 2013-12-29 19:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手;
     联想B460不开机,上电到0.65A左右马上掉电,不停的重复启动,更换内存,CPU,加热桥的集成芯片后还是一样,个电压都么有短路,主板19V进去的地方被修过,但是19V正常,请问这种故障在这种板子上哪里有问题,谢谢!!
发表于 2013-12-29 19:24:56 | 只看该作者 �
少电压吧要不就是乌龟壳再搞鬼
发表于 2013-12-29 19:31:27 | 只看该作者 �
呵呵!!那 要一个一个的查了
发表于 2013-12-29 19:40:53 | 只看该作者 �
b460那种铁壳mos管爱坏 不好量  只能拆下来
发表于 2013-12-29 19:46:18 | 只看该作者 �
一个一个的查
发表于 2013-12-29 19:53:22 | 只看该作者 �
铁壳mos管爱坏,或刷个ECBIOS试试
发表于 2013-12-29 20:36:01 | 只看该作者 �
供电都出来了吗
发表于 2013-12-29 20:36:44 | 只看该作者 �
查查CPU供电的铁壳管子吧
发表于 2013-12-29 21:08:07 | 只看该作者 �
刷EC BIOS 看下
发表于 2013-12-29 21:24:40 | 只看该作者 �
电流0.6,应该是某个电压没出来,建议你先测量一下 内存、 桥、 总线、(独显)、cpu、等各大供电,有没有出来,   哪个没有就找哪个
发表于 2013-12-29 21:26:33 | 只看该作者 �
建议把乌龟壳拆下来量下。
发表于 2013-12-29 21:26:59 | 只看该作者 �
肯定是有电压没出来。
发表于 2013-12-29 21:55:12 | 只看该作者 �
这个应是EC问题
发表于 2013-12-29 23:48:12 | 只看该作者 �
爱莫能助,小白学习,还没遇到此故障机。
发表于 2013-12-30 23:44:02 | 只看该作者 �
给CPU供电的铁壳MOS管四个都是短路的,都需要更换吗?
发表于 2013-12-31 21:22:07 | 只看该作者 �
有电压没出来
发表于 2014-1-6 19:40:46 | 只看该作者 �
更换4个乌龟壳MSO管后还是上电就掉电,加热集成桥后上电到1.50A左右后不开机,更换新的桥后还是一样,电压都出来了,请问那些地方还有可能出问题?求救中!!!!!!!
发表于 2014-1-6 20:24:46 | 只看该作者 �
我碰到的一个问题是能亮,到logo画面掉电。是3 v5v供电芯片下面的2个电阻腐蚀。你可以看下周围有腐蚀的没有
发表于 2014-1-6 20:52:51 | 只看该作者 �
换套乌龟壳,刷个BIOS,不好的话再考虑其它问题
发表于 2014-1-6 20:53:46 | 只看该作者 �
得在掉电之前测下CPU供电又没出来!!!
