查看: 3966|回复: 9
长城电源维修!
发表于 2013-12-29 18:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
长城电源,不通电,拆开,有个辅助电源芯片P1014AP06炸开了,换上一个好的,,,,,前级检测好,接灯泡,没亮,有待机电压5V,,,
发表于 2013-12-29 18:28:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但短接绿黑2线,不启动,有个变压器有啸叫,换了没,2个13007正常,但7500和AS339没电压,是不是待机部分还没修好呢?我记得张老发过贴,说待机有一路有+5V,,,另一路有+12V给7500的12脚供电,但这个没有。。求指教。。。兄弟们、。
发表于 2013-12-29 19:28:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
什么机器用的
发表于 2013-12-29 21:50:50 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
查供7500供电的二极管和50V/47UF电容试试
发表于 2013-12-29 22:07:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源也修 是的不是嫌空的慌
发表于 2013-12-30 09:42:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
待机辅助电源有两组输出,一组为+5VSB,同时给339供电;另一组输出十几伏,是给7500供电的。检查339供电脚至+5V之间的元件,7500也一样。
发表于 2013-12-30 10:54:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是辅助变压器次级50V/47UF电容问题,测下可以不可以正常的充放电,有无短路
发表于 2013-12-30 14:30:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查供7500供电的二极管和50V/47UF电容,根据这个思路,431没问题,50V/47UF不能完全充放电,应该是这个问题,换一个新的试试看。连光耦也一起换了,OK,电源启动了,谢谢兄弟们的技术思路支持。
发表于 2014-1-2 11:16:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
向楼主致最高敬意!!
发表于 2014-1-2 20:52:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
50V/47UF的电容是易损件,经常遇到的。一起积累经验,下次遇到了同类故障要特别关注这个位置。
