查看: 6814|回复: 9
华硕K40IN 不触发
发表于 2013-12-29 12:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕K40IN
板号:K40ID  REV2.0
MCP79D-B3北桥 N11M-GE1-B-A3显卡
机子不触发。测得 3V 5V有,没有待机1.05V  用示波器测1.05V电感前端 上电瞬间有波形。就直接把上下管换了。
换完OK 。装机进系统测试。  用着用着就掉电了。在触发依旧可以亮机,然后进系统又掉电。反复几次结果不触发了。
现在的故障是 1.个05V上电会持续有大概三秒左右就没了。 IC开启信号、供电正常。IC换过。上下管换过好几对。
自举的电容和二极管换了。反馈的电阻阻值也正常。
求大神给个思路!
发表于 2013-12-29 13:27:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-29 13:07:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1.05V的后级是不是有问题啊?把后面的电容换掉试试吧
电容换过了。后级也断开了 一样  详情 回复 发表于 2013-12-29 13:27
发表于 2013-12-29 13:02:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换个南桥试试看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-29 12:44:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
luojianlong 发表于 2013-12-29 12:27
南桥故障吧。
待机1.05V要先有。
发表于 2013-12-29 12:28:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个开不极南桥通病吧
发表于 2013-12-29 12:27:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
南桥故障吧。
待机1.05V要先有。  详情 回复 发表于 2013-12-29 12:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-29 13:07:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1.05 供电芯片 查开启电压是不是被拉低了,或者后及短路保护
开启一直是高电平。后级无短路。  详情 回复 发表于 2013-12-29 13:27
发表于 2013-12-29 13:27:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电容换过了。后级也断开了  一样
发表于 2014-11-18 12:16:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是南桥的问题哎
