查看: 4974|回复: 11
有谁知道电脑电源中PFC的数据
发表于 2013-12-28 19:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现电脑电源中的PFC电感都是假冒的,内部根本就没有绕线圈,有谁知道其参数,即绕制圈数、线径、电感量等。
发表于 2013-12-29 07:55:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
根据标称功率可以算出电源的输入功率,即初级电流的大小,然后可以知道电感的线径。没拆过电感,估计没几圈。市电频率,能有几微亨?
发表于 2013-12-31 11:21:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
       无源PFC电感是为减少电网电能无功损耗而设置的,没有它只是电网浪费点电,不影响电源正常使用,有它也不会提高电源效率。山寨电源中不是没有,就是假的,一样用吗。
自己绕制,材料不易找。同时你能保证工艺质量吗?绕的不好,还会嗡嗡响,拆个旧的换上即可。
发表于 2014-1-2 16:14:49 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
PFC对于山寨货是可有可无的,但品牌的就要有,这个最重要的作用就是配合电源内部电路校正功率的,要不然不会叫功率因数校正器了
发表于 2014-1-16 17:34:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
      是的,被动式PFC的无所谓。而有源PFC电路单元中的磁芯电感就不一样了,它是主动PFC单元中重要元件,维修它就有价值了,不过它坏的极少。只见过两种形式的,一种是E形变压器磁芯结构;另一种是个头较大的环形磁芯结构。
发表于 2014-1-17 09:24:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
          问了一下朋友,他说用公式计算太繁复麻烦,还浪费时间,主要是无法得知铁芯的导磁率参数,导致计算结果不准确。用经验数据套用:通常200~300W额定功率的电源中PFC的E型铁芯电感,线径约0.6 ~0.8mm,匝数约100~150,电感他从未测过,因他没有电感仪。
发表于 2014-1-21 22:27:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不用知道,直接换一个就行了,莫非楼主你想搞个电源工厂专门生产电源?维修个例的话就算了,还自己绕,现在正牌的二手电源也三四十块钱而已,没必要了。
发表于 2014-1-24 16:01:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
拆个差不多的换换就可以,哈哈,很多东西我 也不知道
发表于 2014-1-25 00:05:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最近修了几个旧式的没PFC的ATX,主开关管用的还是2SC2625,用料倒是不错,起始想找个PFC装上,但电源内又不好装又影响散热风道,最后还是算了,不影响使用。其中之一电源的芯片339是和494的12脚(12V)并联一起供电的(不是由494的14脚输出5V供电),在站内和网上找了找,没找到这样的电路图,现在待机 时黄线有5V多的电压(电路板有清洁过),电源可以起动输出电压正常,但有点担心。。
担心什么?393+12V供电它的外围电路和+5V供电不同而已。只要能带负载,其工作就正常。  详情 回复 发表于 2014-1-27 20:42
发表于 2014-1-26 22:26:12 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
被动式PCF作用不大  随便绕个几十圈就行了  不用也可以  以前的电原都没有这个
发表于 2014-1-27 20:42:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
雷动九天 发表于 2014-1-25 00:05
最近修了几个旧式的没PFC的ATX,主开关管用的还是2SC2625,用料倒是不错,起始想找个PFC装上,但电源内又不 ...
不是393! 是14脚的339芯片,其3脚的供电电压有13伏多,说它有点问题是刚换掉待机电路(原来是TNY264裂开了,小变压器又没有了),待机电压正常后启动电源,3.3V正常但5V: 5.86 12V: 13.43V,这时339是没有保护输  详情 回复 发表于 2014-1-28 14:07
发表于 2014-1-28 14:07:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是393! 是14脚的339芯片,其3脚的供电电压有13伏多,说它有点问题是刚换掉待机电路(原来是TNY264裂开了,小变压器又没有了),待机电压正常后启动电源,3.3V正常但5V: 5.86    12V: 13.43V,这时339是没有保护输出的!焊下12V的反馈电阻,阻值比标示的大了一倍,原值换回电阻后输出电压正常了。。。。。省略
