查看: 2748|回复: 4
液晶上下两组灯管处温度相差很大。
发表于 2008-10-18 13:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因刚给自己的液晶换过滤波电容维修,所以没有装上外面的塑料壳,直接装上铁架和底座先测试用一段时间。
用手模铁架发现上面那组灯管处的外壳铁架温度很高,而下面这组灯管处的外壳铁架温度很低,相差比较大。能说明什么问题吗?
自己设想了一下:
1.因为对流的缘故,下面这组灯管的热量往上涌,导致上面温度比下面高?
2.电源电路和高压是集成一块的,和驱动板一起都是装在液晶背面正中央的,发出的热量也因为对流原因向上涌导致的温差?
3.液晶屏本身有块电路,就是屏线接口那块PCB板,这块发热量应该不大啊?
4.莫非下面的一组灯管有问题?你如说一支不亮?但是这样的话反馈电路不会导致液晶工作不正常吗?使用又是正常的?
不解,请行内人士分析一下。
发表于 2008-10-18 13:54:32 | 只看该作者 �
液晶屏电路是有一定的工作温度的.
发表于 2008-11-15 16:44:08 | 只看该作者 �
我的一个温度也挺高的哦 纳闷不敢给客户
发表于 2008-11-15 17:01:32 | 只看该作者 �
如果是原装的高压板的话,估计是上面的灯管老化了。
发表于 2008-11-15 23:25:50 | 只看该作者 �
屏電路的溫度才高呢 不是燈管的緣故
