查看: 6754|回复: 12
应急使用,修复硒鼓充电棍
发表于 2013-12-28 15:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  应急使用,修复硒鼓充电棍
  本人所在公司有4台HP激光打印机,都能通用2612A硒鼓。
  本人自己加碳粉,在遇到打印质量出问题时,也能基本判断出是鼓芯问题,还是充电棍、刮刀问题。而充电棍故障有一个很明显的规律,不管是出现粗黑横线,还是规律的黑点、黑斑,其规律是在A4页面是等距离地出现,距离间隔大约是38mm,刚好就等同于充电棍的圆周长。
  另外一种打印故障,A4页面出现细竖线,竖线出现的位置不定,这可能与刮板有关,也有可能与充电棍有关。
  如果已经判断是充电棍问题,当然是需要更换了。但万一即时没有充电棍,又急于需要打印,其实是可以应急修复使用的。
  我仔细研究过充电棍的结构,中间一条铁棒,覆盖一层海棉,最表面覆盖一层厚的橡胶层。导致打印故障的充电棍,就是最表面的橡胶层损坏,肉眼可以看见粉白的一圈圈破损,也有看不见明显破损的,但都能够影响到打印质量。
  我试过,充电棍最表面的橡胶层能够撕掉,撕掉橡胶层后,海棉层表面还是比较光滑的。现在,把撕掉橡胶层的充电棍装进硒鼓里,居然马上就打印出完美的稿件!
  我没有测试过这样的充电棍,其使用寿命有多长,但应急使用,肯定是没有问题的。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
小文大章 + 6 看得出来是认真在分享,赞一个!
发表于 2014-1-7 14:21:37 | 只看该作者 �
这么好的方法怎么没人回呢,辛苦了,谢谢
发表于 2014-1-10 00:35:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主给大家科普拉
发表于 2014-2-8 00:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
橡胶貌似是为了增加和纸张的摩擦的,这么样时间长了不知道是不是影响走纸
发表于 2014-2-8 13:55:19 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}这个发现真好!!!
发表于 2014-2-15 21:55:23 | 只看该作者 �
楼主神人啊,这个都能被你发现,I服了YOU
发表于 2014-2-26 11:47:31 | 只看该作者 �
你说的是清洁棍吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-2-28 10:10:39 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  辛苦了
发表于 2014-3-26 08:56:17 | 只看该作者 �
这么好的方法怎么没人回呢,辛苦了,谢谢
发表于 2014-3-28 21:14:13 | 只看该作者 �
今天测试了,打印出来背景较黑。
发表于 2014-4-3 20:11:07 | 只看该作者 �
下次碰到试一下
发表于 2014-4-11 19:36:49 | 只看该作者 �
你用的一定是代用硒鼓,要是原装硒鼓的充电辊里面是海绵,而且只有一层。
发表于 2014-4-14 14:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电棍不接触鼓也能充电啊
