查看: 6302|回复: 22
明基FP71G每次通电能有一秒钟的显示,然后就黑屏
发表于 2008-10-18 12:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基FP71G每次通电能有一秒钟的显示,然后就黑屏,把电源关闭,再打开又能显示一秒钟,又黑屏,这是哪里出了问题?
发表于 2008-10-18 13:02:54 | 只看该作者 �
12V供高压的保险坏了,换了就OK,
发表于 2008-10-18 13:07:30 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-18 13:24:23 | 只看该作者 �
我修过很多这样的,看看那些小MOS有没有穿的,
这个保险是特殊的
发表于 2008-10-18 13:59:24 | 只看该作者 �
你把高压部分都焊一遍.还好不了就看下4个C5707 有没有坏.要是4个C5707也没坏.
那就是高压线圈坏了.明基的典型故障就是.脱焊造成C5707损坏.
发表于 2008-10-20 20:57:41 | 只看该作者 �
黑屏的时候,显示器电源指示灯是一直亮着的。
发表于 2008-10-20 23:23:42 | 只看该作者 �
你应该把Q805、Q808、Q809、C826和FP801全部一起更换,然后全部加焊,问题绝对解决
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
吴然柱 + 10 + 5
发表于 2008-10-21 00:20:26 | 只看该作者 �
原帖由 好聚好散 于 2008-10-18 13:02 发表
12V供高压的保险坏了,换了就OK,
2楼的这种说法,纯是误导,12V保险坏了,能亮一下,那就怪了
发表于 2008-10-21 21:20:01 | 只看该作者 �
看一下是不是灯管坏了一根,产生高压保护
发表于 2008-10-21 21:52:07 | 只看该作者 �
高压板有问题 换个通用的吧
发表于 2008-10-21 22:02:50 | 只看该作者 �
5#楼主 说的很对 。
  但是那4个5707之间都  0.22J 100V 的涤纶。也容易坏。
     我们这里有个网吧用的全是这个显示器。一坏就是好几个。
  通病,坏的都一样。
发表于 2008-10-22 09:02:22 | 只看该作者 �
c824和C826(0.22 160V)容易脱焊,引起Q815,Q816,Q808,Q809(C5707)击穿,还有PF801(3A)开路!细查这几个,把坏了的换了就好了,这是通病!
发表于 2008-10-22 09:28:46 | 只看该作者 �
通病  C5705  9024坏
发表于 2008-10-22 10:06:52 | 只看该作者 �
这是明基液晶显示器的通病,#7和#12已经说得很详细了.
发表于 2008-10-22 10:28:52 | 只看该作者 �
C5707损坏.
发表于 2008-11-2 16:34:49 | 只看该作者 �
照12楼说的,问题已解决!谢谢各位。
发表于 2008-11-16 22:59:10 | 只看该作者 �
回复 #1 努力学主板维修 的帖子
你看看是不是暗屏?或者把高压板上的主要元件先补一焊看看,并查没有明显毁坏的元件时,可把高压板上的振荡芯片保护脚对地短路强行高压板工作,开机试看有没有发热或冒烟的元件;如果仍然保护可能就是灯管的问题了。也可外接一组灯管试试。
发表于 2009-1-9 22:35:44 | 只看该作者 �
刚好单位有台此型号显示器黑屏,拆检后发现两只电容脱焊及一对管短路。
发表于 2009-1-9 23:04:14 | 只看该作者 �
楼上的说的很清楚,学习了,谢谢分享经验
发表于 2009-1-11 22:27:45 | 只看该作者 �
12V保险坏了,能亮一下
