查看: 17235|回复: 195
[笔记本]
三星伤心了
发表于 2013-12-27 19:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一笔记本三星q230 版号houston-12,开机电流0.185,按开关可以正常关,拆开后看到了NEC大电容,很高兴,换电容就好啊,没想到换了还是一样的,失望啊,接着上表测啊,发现3v 5v都没有。找图纸有找不到,发现q430的图纸版号跟q230的很像,找到q430的图纸开始了修,,
不出3v 5v EN开启电压有 ENTRIP1 ENTRIP2都有了VREG5,VREG3 REF 都正常了,5v上管G波形正常,3v上管G波形正常,3 5v下管G波形都没有,
要查的条件都查了,电感前端都有波形,就次级没有波形,我怀疑是芯片内部的反馈电路的问题,换了个芯片,VREG5和REF没有电压了,就VGEG3还有电压,而且芯片发热了,ENTRIP1 ENTRIP2都没有电压了,我怀疑芯片RT805A是坏的又换了个上机芯片也发热,过了会连待机电流都没有了才发现R566烧了,我飞线,还是一样的不出VREG5,REF,我于是把芯片还原了试试,结果问题一样的了,也不出VREG5,REF,芯片发热,我怀疑芯片换错了,我还做了对比了的,
我抱这最后一种心态换了最后一个芯片,上电时我就把手放在了芯片上,没有想到芯片直接烧了一大片,手也受伤了,悲剧的维修也结束了,放弃这块板了,
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9605860.5元2019-11-30 13:34
 会员7486720.5元2018-7-20 18:14
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
这种问题也放弃呀?明显待机偏大 应该是线性电压有短路  发表于 2014-1-1 13:45
同意楼主: 5
我笑喷了 没修好加分 还加精 逗死我了 不是笑楼主 笑这件事 太逗了  发表于 2013-12-30 13:55
这份执着的精神,值得一精  发表于 2013-12-29 01:39
同意楼主: 5
板没修好。。。而且修坏了。。。评分还好说这个这个还来个加精?  发表于 2013-12-28 10:34
参与人数 16下载分 +124 收起 理由
冰风古 + 5 赞一个!情况,过程,精神鼓励。
phf150 + 10 搞维修的难啊
cjt871123 + 5 淡定 前些天天修了一个reg矩阵的屏 暗屏没多.
rhm123 + 6 呵呵,安慰一下
一米八的小个子 + 6 我是彻底的服了~~~~~
不断更新 + 10 山寨
kangle371769121 + 10 哥太给力了, 崇拜@!
じ乘缘の未了ぐ + 1 淡定
结局简单 + 1 这算啥呢 这样的也能成精
黑点科技 + 10 兄弟 我也有过你的困境
本文由 会员707583 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-27 19:57:45 | 只看该作者 �
果然十大屌丝之手!!!!!
发表于 2013-12-27 20:00:21 | 只看该作者 �
结局像女主角死了一样,,,
= =一接可调,第一眼,就要看清楚,是不是正常待机电流,这待机明显不正常,有短路。。哥  发表于 2013-12-29 01:42
这回复nb。。仔细想想还真有那感觉。。。  发表于 2013-12-28 20:57
发表于 2013-12-27 20:02:20 | 只看该作者 �
你老牛逼了   手能烧成那样
发表于 2013-12-27 20:12:21 | 只看该作者 �
本来就是3 5V后级短路造成的,你绕弯了
3 5v后面对地正常,而且波都抓不到,如果是,我早就干后面了  详情 回复 发表于 2013-12-27 20:15
发表于 2013-12-27 20:13:08 | 只看该作者 �
楼主怎么不查一下线性3V 5V后继电路呢?应该是后继电路图有短路造成芯片发热的.
你说的有可能  发表于 2013-12-27 20:21
发表于 2013-12-27 20:15:16 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-27 21:55
发表于 2013-12-27 20:22:40 | 只看该作者 �
我要是你,就人为加开启信号先修3 5V
VREG5 REF都不出来了啊,,芯片很发热了,我想在加开启,也没什么用了  详情 回复 发表于 2013-12-27 20:35
发表于 2013-12-27 20:25:29 | 只看该作者 �
找短路我习惯用个薄的塑料袋或者薄膜    哪里烫哪里烧焦
能把塑料袋烧焦,那的有多烫啊  详情 回复 发表于 2013-12-27 20:32
发表于 2013-12-27 20:32:45 | 只看该作者 �
能把塑料袋烧焦,那的有多烫啊
放点焊油上去岂不更好  详情 回复 发表于 2013-12-29 12:56
看看LZ的手 你觉得那个划算? 用很薄的塑料袋就好了  详情 回复 发表于 2013-12-27 20:34
发表于 2013-12-27 20:34:53 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2013-12-27 20:32
能把塑料袋烧焦,那的有多烫啊
不是那个意思。我是说一般没那么烫。楼主那种是特殊情况了。  详情 回复 发表于 2013-12-27 20:37
发表于 2013-12-27 20:35:00 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2013-12-27 20:22
我要是你,就人为加开启信号先修3 5V
发表于 2013-12-27 20:37:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-27 20:37:54 | 只看该作者 �
应该是待机芯片线性3V后级短路,这种情况有的芯片不出线性电压,有的可以出,但是发烫.芯片都是好的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-27 22:22
发表于 2013-12-27 20:39:44 | 只看该作者 �
3、5v瞬间又波形说明芯片是正常的,后继电路有问题。。。。
主要是3 5v没有波形,那怕是瞬间的,上管的g有,  发表于 2013-12-27 20:42
发表于 2013-12-27 20:48:02 | 只看该作者 �
{:soso_e121:}{:soso_e119:}可怜的手啊。。笔记本没有修好。手搞成这样
手不是主要的,主要的是,还去了几个芯片,  详情 回复 发表于 2013-12-27 20:49
发表于 2013-12-27 20:49:41 | 只看该作者 �
就是,为什么不买个热感应仪?  详情 回复 发表于 2013-12-28 11:11
健康第一呀。 有不有好的找出发热元件的方法。我也被烫过,现在有点慎。 那个朋友说用塑料袋,好使吗?  详情 回复 发表于 2013-12-27 20:59
发表于 2013-12-27 20:54:20 | 只看该作者 �
屌丝之手呀,  很牛
发表于 2013-12-27 20:59:01 | 只看该作者 �
健康第一呀。
那个朋友说用塑料袋,好使吗?
发表于 2013-12-27 20:59:31 | 只看该作者 �
故事结局很凄凉,可怜的手指
