楼主: huqinghe
[笔记本]
三星伤心了
发表于 2013-12-28 14:55:44 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-28 14:59:13 | 只看该作者 �
一个凄凉而又充满悲剧的故事
发表于 2013-12-28 15:01:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-28 15:04:44 | 只看该作者 �
非关风雨 发表于 2013-12-28 03:53
未必是3或5V短路才会芯片热啊,  你找找附近的节点  看看有没有短路的  昨天我就这样修了一个没图纸没点位的 ...
3和5V都不短  芯片就是特别热,兄弟你可以看下芯片相应引脚与焊盘之间有没存在虚焊情况。
发表于 2013-12-28 15:09:23 | 只看该作者 �
huqinghe 发表于 2013-12-27 22:34
方向不会搞错,焊完我清楚的看了的,芯片焊上去的时候芯片中间还特意上焊锡了,,
芯片中间特意上焊锡完后,也要注意用吸锡线清理芯片周围引脚的多余焊锡才行,不然也会上电短路。
发表于 2013-12-28 15:18:57 | 只看该作者 �
芯片亏了。手指也亏了。亏大了
发表于 2013-12-28 15:37:47 | 只看该作者 �
受伤的指头啊。。
悲剧啊,亏大了  详情 回复 发表于 2013-12-28 15:52
发表于 2013-12-28 15:45:00 | 只看该作者 �
额。,,,,,这个悲剧啊
发表于 2013-12-28 15:46:29 | 只看该作者 �
louzhu楼主不要气馁,再接再厉
同行的啊,要的急,没有办法,就还回去了  详情 回复 发表于 2013-12-28 15:52
发表于 2013-12-28 15:50:34 | 只看该作者 �
貌似曾经的我
发表于 2013-12-28 15:52:13 | 只看该作者 �
jac 发表于 2013-12-28 15:46
louzhu楼主不要气馁,再接再厉
同行的啊,要的急,没有办法,就还回去了
发表于 2013-12-28 15:52:48 | 只看该作者 �
kangle371769121 发表于 2013-12-28 15:37
受伤的指头啊。。
悲剧啊,亏大了
发表于 2013-12-28 15:53:27 | 只看该作者 �
智学通 发表于 2013-12-28 11:00
这机器    主板听贵宾吧
是啊,主板有点小贵啊
发表于 2013-12-28 15:54:05 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2013-12-28 12:23
哎 楼主板没修好 手却搞伤了 不过那么多人给你加分 应该是个安慰
是啊,广大朋友的安慰
发表于 2013-12-28 15:54:50 | 只看该作者 �
hbx3345678 发表于 2013-12-28 13:04
楼主标题应该是三星伤身了
失身了。。。。。
发表于 2013-12-28 16:50:01 | 只看该作者 �
别急 冷静分析分析  还是有救的
头像被屏蔽
97#
发表于 2013-12-28 16:55:59 | 只看该作者 �
型号最好还是对好型号才换哦。
发表于 2013-12-28 16:56:24 | 只看该作者 �
哈哈 过一周左右手就好了 我的也是的 被烫了N次 不长记性
发表于 2013-12-28 17:30:52 | 只看该作者 �
·有甜有苦
发表于 2013-12-28 17:31:10 | 只看该作者 �
加油
恩,,,,,,  详情 回复 发表于 2013-12-28 18:33
