楼主: huqinghe
[笔记本]
三星伤心了
发表于 2013-12-27 22:36:23 | 只看该作者 �
是的,同意楼上的,你机器的故障刚开始可能就是芯片损坏了,电容失效用示波器检测的波形应该是刚开始上升到一定值,就直接下降的。
发表于 2013-12-27 22:36:59 | 只看该作者 �
neco 发表于 2013-12-27 22:26
线性3V后级短路 可以用后级排除拆件法解决问题的,芯片工作条件满足而且发烫的话,可能是相连焊盘对地短路 ...
换了芯片就不出VREG5 REF了,芯片发热,把以前能出的芯片还原了,也不出了,芯片造样发热了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
换芯片的时候,最好测量下焊盘对地阻值  发表于 2013-12-27 22:38
发表于 2013-12-27 22:42:47 | 只看该作者 �
可怜了你的右手  铞丝难当
发表于 2013-12-27 22:52:14 | 只看该作者 �
想不到结局竟然是这样
结局是电视剧里面的女主角死了一样  详情 回复 发表于 2013-12-27 23:02
发表于 2013-12-27 22:59:09 | 只看该作者 �
做维修的伤不起呀,可怜的孩子
生命如此美好啊,好好珍惜了  详情 回复 发表于 2013-12-27 23:01
发表于 2013-12-27 23:01:29 | 只看该作者 �
jiangxingrong6 发表于 2013-12-27 22:59
做维修的伤不起呀,可怜的孩子
生命如此美好啊,好好珍惜了
发表于 2013-12-27 23:02:25 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2013-12-27 22:52
想不到结局竟然是这样
结局是电视剧里面的女主角死了一样
发表于 2013-12-27 23:08:27 | 只看该作者 �
电源和我一样的,芯片穿了,手指没有穿。。
发表于 2013-12-27 23:09:42 | 只看该作者 �
还是有短路的
发表于 2013-12-27 23:27:12 | 只看该作者 �
芯片没焊接好,手摸才会出现短路,主要是MOS管驱动引脚没焊好,烧了板为什么要放弃呢,补线呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-28 08:41
发表于 2013-12-28 03:53:16 | 只看该作者 �
未必是3或5V短路才会芯片热啊,  你找找附近的节点  看看有没有短路的  昨天我就这样修了一个没图纸没点位的华硕本子,3和5V都不短  芯片就是特别热。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-28 15:02
发表于 2013-12-28 09:39:47 | 只看该作者 �
线性  短路  是不是  EC 挂掉了
同意楼主: 3.0 反对楼主: 2.0
同意楼主: 3 反对楼主: 2
  发表于 2013-12-28 15:00
发表于 2013-12-28 09:49:57 | 只看该作者 �
楼主手指头确实很受伤,这种故障确实很麻烦
发表于 2013-12-28 09:52:34 | 只看该作者 �
三星机器不好修   我也一台烦燥的R467    你修时序撒!!
发表于 2013-12-28 10:11:17 | 只看该作者 �
用薄膜型吗?
发表于 2013-12-28 10:12:06 | 只看该作者 �
厉害啊手都烧成那样了
发表于 2013-12-28 10:14:14 | 只看该作者 �
楼主的手像是被高压击穿的一样。不过还好把这个帖子升成精华也是对你的一种补偿吧{:soso_e113:}
也是啊,补偿啊  详情 回复 发表于 2013-12-28 11:26
发表于 2013-12-28 10:28:40 | 只看该作者 �
先检查外围电路啊
发表于 2013-12-28 10:28:50 | 只看该作者 �
NB啊!!!!!!!!!
发表于 2013-12-28 10:36:13 | 只看该作者 �
摸的时候要小心,我也被这样烫过!
