查看: 3452|回复: 25
东芝M300(M306)
发表于 2013-12-27 18:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
饼哥说过这个可是大家帮我分析一下,这张图的R74开机1脚有3V,但是二脚死活没电压出来,我把二极管一个个拆了还是一样,HWPG连接到EC的28脚,我把脚悬空还是没电压,R74也换了,还是不行,掉电会不会是这个电路引起的呢?   此机开机电流0.4左右掉电,ATI独显!求前辈们帮帮忙呀!BIOS我也刷了还是不行!
发表于 2013-12-27 19:23:43 | 只看该作者 �
你是拆一个不行又装上,再拆下一个吗,这样如果有两个或者两个以上你就试不出来,你还是先全拆了,再一个一个装上去试试。
后来全拆了还是不行呀  详情 回复 发表于 2013-12-27 19:46
发表于 2013-12-27 19:35:51 | 只看该作者 �
这样子很麻烦,
发表于 2013-12-27 19:37:24 | 只看该作者 �
都拆了  也悬空了  电压还是没有   操作有问题 好好看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-27 22:06
有可能是EC那边没有断开吧,只能换个EC看看了!!!  详情 回复 发表于 2013-12-27 19:46
发表于 2013-12-27 19:46:03 | 只看该作者 �
后来全拆了还是不行呀
发表于 2013-12-27 19:46:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-27 20:26:57 | 只看该作者 �
感觉还是某个电压没出来
发表于 2013-12-27 21:03:55 | 只看该作者 �
0.4应该还有电压没出来,  卟要纠结这一个地方
可是他显卡是独立的一块,我接上显卡他电流可以到0.5左右呀  详情 回复 发表于 2013-12-27 21:43
发表于 2013-12-27 21:16:22 | 只看该作者 �
你查一下1.8VPG
发表于 2013-12-27 21:43:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-27 21:45:43 | 只看该作者 �
应该是分组供电不对。没有PG 信号
发表于 2013-12-27 21:54:31 | 只看该作者 �
那可能是后面有短路的地方吧  掉电不一定就是HWPG呀
发表于 2013-12-27 22:03:07 | 只看该作者 �
pg还没有发出吧,你先查前面电压吧
发表于 2013-12-27 22:04:11 | 只看该作者 �
pg还没有发出吧,你先查前面电压吧
发表于 2013-12-27 22:07:43 | 只看该作者 �
这里可以查下 EC的工作条件是否满足
发表于 2013-12-27 22:08:14 | 只看该作者 �
供电都没正常
发表于 2013-12-27 22:30:35 | 只看该作者 �
上电还没有掉电前,看那个电感没有电压,看hwpg还去到那里
HWPG只到EC  详情 回复 发表于 2013-12-28 10:36
发表于 2013-12-27 23:01:16 | 只看该作者 �
难道是板层短了?打下对地,如果真是缺电压,没必要断,上电瞬间测下哪个电压没出来
上电测了所有电压都出来了!  详情 回复 发表于 2013-12-28 10:36
发表于 2013-12-28 10:36:17 | 只看该作者 �
上电测了所有电压都出来了!
那测时钟复位吧  详情 回复 发表于 2013-12-28 14:26
发表于 2013-12-28 10:36:58 | 只看该作者 �
HWPG只到EC
