查看: 3466|回复: 29
求X201I 不触发维修思路啊
发表于 2013-12-27 11:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
   机子现在3v  5v  都有  东芝芯片 28v  15v  升压都正常    MPWRG  正常(这个信号到南桥作为rsmrst)3.3V、 东芝芯片过温保护的那脚位也没高于0.5          就是南桥不发出网卡的开启信号啊  谁修到过  木有动过南桥 。。。。这机子看别人说是先MPWGD   lan电压出来   在是B路电压  在A路电压   。。。我的机子就是HM57不发出网卡的开启信号啊    RTCRST  供电都正常啊。。。是不是还有那些小的细节没注意到 啊 求助
发表于 2013-12-27 17:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习了啊                     {:soso_e100:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-27 12:26:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个本子现在bios  都木有供电啊 应该还没到bios  那步   大哥 你知道这本   bios 常与 触发不???谢谢了
发表于 2013-12-27 11:42:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主高啊,学习了
参与人数 3下载分 -25 收起 理由
笑睇人生 -5 严禁灌水
yun601804607 -10 严禁灌水
别了.那曾经 -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-27 11:19:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
朋友你查的很仔细了,在的到MPWRG以后SB会发出SLP-S*给PM芯片等待,你看下有没的,没的话你把网卡拆了,不行在仔细查下SB条件,最后看下BIOS这些,实在不行干SB吧
SB会发出SLP-S*给PM芯片等待 请问你说的是SLP S几 谢谢了?  详情 回复 发表于 2013-12-27 11:22
发表于 2013-12-27 11:22:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
欲望三国 发表于 2013-12-27 11:19
朋友你查的很仔细了,在的到MPWRG以后SB会发出SLP-S*给PM芯片等待,你看下有没的,没的话你把网卡拆了,不行 ...
你说的是PCH_SLPLAN?  详情 回复 发表于 2013-12-27 11:26
发表于 2013-12-27 11:26:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你说的是PCH_SLPLAN?
发表于 2013-12-27 11:27:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都有吧,你看看呢?我是看的视频然后自己总结的,我修的IBM比较少但是都修复的,还是我多感谢月胼老师的,他的远程讲的很仔细,不过我想让他多讲一些比较新的IBM板子的时序,嘿嘿
当EC开启M态电压以后,U61检测VCC3M VCC5M。此时南桥满足VCCSUS3—3,应该会给南桥RSMRST了,TB芯片检测到南桥待机正常以后会发出MPWRG
IBM T60只要SB收到了MPWRG以后就会自动发出SLP-S*给PMH7
按下开关以后,开关通知PMH7,然后PMH7才会把SLP-S*转换 出去开启S3电和S0电
S3电 A S0电B电压                     这是我参照T60的,应该都差不多。
诶 我能想到的都测了 没发现任何问题呀。。纠结啊 这机子刚拿来的时候是保护隔离不 公共点被关闭了。。。 背后我怀疑是不是3M 5M 哪一路后面有短路于是我把3m 5m 的上下管都拆了 在通电 发现保护隔离过了  详情 回复 发表于 2013-12-27 11:56
发表于 2013-12-27 11:44:40 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
按时序慢慢找
发表于 2013-12-27 11:48:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
等待高手出现呀
发表于 2013-12-27 11:56:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
欲望三国 发表于 2013-12-27 11:27
都有吧,你看看呢?我是看的视频然后自己总结的,我修的IBM比较少但是都修复的,还是我多感谢月胼老师的,他 ...
诶  我能想到的都测了  没发现任何问题呀。。纠结啊  这机子刚拿来的时候是保护隔离不  公共点被关闭了。。。 背后我怀疑是不是3M   5M  哪一路后面有短路于是我把3m  5m  的上下管都拆了 在通电 发现保护隔离过了。。。背后我在一路一路装回去 发现保护隔离不过的问题就这样子好了  但是没3m  5m  然后测了几个供电  开启  背后换了一个芯片  3m  5m  出来  现在就一直停在这步  动不了啊   悲剧啊
发表于 2013-12-27 12:12:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个本的bios芯片容易坏,换个bios芯片把程序刷进去试试
这个本子现在bios 都木有供电啊 应该还没到bios 那步 大哥 你知道这本 bios 常与 触发不???谢谢了  详情 回复 发表于 2013-12-27 12:26
发表于 2013-12-27 12:17:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主高手呀,学习了
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
笑睇人生 -5 严禁灌水
476790663 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-27 12:19:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主修好了,把结果公布一下哦
发表于 2013-12-27 12:41:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
okok 发表于 2013-12-27 12:32
楼主修好了吗 现在都不知道是不是参与触发了
?????应该是不参与触发的吧   这机子就一个BIOS  挂在桥下面的
发表于 2013-12-27 12:47:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了没有
没有哥 有什么指教  详情 回复 发表于 2013-12-27 12:50
发表于 2013-12-27 12:50:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没有哥  有什么指教
触发的所有条件都满足了,一般就换桥了  详情 回复 发表于 2013-12-27 13:18
发表于 2013-12-27 13:18:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhourongjian123 发表于 2013-12-27 12:50
没有哥  有什么指教
触发的所有条件都满足了,一般就换桥了
打了黑胶的桥 不太想动  详情 回复 发表于 2013-12-27 13:21
发表于 2013-12-27 13:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
L蓝信 发表于 2013-12-27 13:18
触发的所有条件都满足了,一般就换桥了
打了黑胶的桥 不太想动
发表于 2013-12-27 14:10:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
79 80 81脚有电压吗?开关上有电压吗?看看73脚是到开关接口还是SB的呢,这里应该有个3.3的电压
79 80 81 都没电压啊 73 也没有的  详情 回复 发表于 2013-12-27 15:35
发表于 2013-12-27 15:04:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
