查看: 2120|回复: 8
宏基 LA3151P神故障
发表于 2013-12-26 16:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池每次都能正常开机,用电源------要插电源瞬间按开关就可以100%开机,等2个2秒,那就得听天由命了,不是每次都能开机了。
主板待机时是0.02-不能正常开机时,按下开关,电流回到0.00,开关脚的19V,还是回到19V,而正常开机的时候,开关之后是3.3V电压,待机时候有3V5V,不能开机时候,3V5V电压没有了
这个神奇的故障,谁见到过、。????????????。?
发表于 2013-12-26 16:08:03 | 只看该作者 �
以前遇到过一个ACER 跟这个故障差不多, 后来吹南桥好了,不过忘记了是什么型号。
发表于 2013-12-26 16:10:01 | 只看该作者 �
我研究发现,像保护了,就是不明白,他保护啥玩意。 能开机时,一切正常。
发表于 2013-12-26 16:15:33 | 只看该作者 �
不开机时就按照没待机的修
发表于 2013-12-26 16:22:35 | 只看该作者 �
按不开机修。不要去理他什么时候能开
发表于 2013-12-26 17:51:38 | 只看该作者 �
{:soso_e134:}
发表于 2013-12-26 19:19:33 | 只看该作者 �
110081 发表于 2013-12-26 16:22
按不开机修。不要去理他什么时候能开
同意!!!
发表于 2013-12-27 01:30:41 | 只看该作者 �
不开机时就按照没待机的修
发表于 2013-12-27 10:19:35 | 只看该作者 �
我也同意按无带机修
