查看: 2193|回复: 0
再次求解,联想G470不触发问题
发表于 2013-12-25 20:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天客户送修一台联想G470,说偶尔能开机
接到机子,接上电源,待机0.02,首先想到的是BIOS,嘿嘿,拆机刷BIOS,问题依旧啊。待机0.02,还是不触发的。打开图纸
测得VCC  AVCC  ECRST#  LID-SW# ACIN  ON/OFF# EC-RSMRST#都有3.3V啊  不过SLP-3和SLP-4这两个脚没电压,南桥是换过的。再有,小看了仁宝的时序图,其中51-ON是参与触发的吧 可是51-ON这脚没电压,PQ101的1脚和3脚有19V第3脚3.3这是不是正常的,开关那有19V ECON/OFF3.3V....郁闷了,接下来改查哪啊  看不太懂时序的 自己学好难啊
,,,各位大大求解
