查看: 5283|回复: 32
G470无3 5V 51125A
发表于 2013-12-25 18:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
16脚供电正常,13脚EN 3.3V 正常,8、17线性输出3.3v 5v正常。3。4脚2V正常。9、22脚都为4.5V 。哪还没有3.3v,5v输出,这问题出在哪了呢?麻烦给我分析下,谢谢。
补充内容 (2013-12-27 12:08):
谢谢各位,就是1 6脚没有开启电压,发现图在33楼这个芯片3脚短路了。
发表于 2013-12-25 18:48:11 | 只看该作者 �
我是电路白痴    帮你顶一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-25 18:59:15 | 只看该作者 �
查下输出的地方。上下MOS管,电容。
发表于 2013-12-25 19:02:28 | 只看该作者 �
好好查查。
发表于 2013-12-25 19:04:54 | 只看该作者 �
luguoxx帮你顶一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-25 19:05:27 | 只看该作者 �
是不是保护了
发表于 2013-12-25 19:06:50 | 只看该作者 �
换一个供电芯片查是不是进水
进水了,不严重,芯片换过了。  详情 回复 发表于 2013-12-25 21:50
发表于 2013-12-25 19:07:17 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
付吕剑武 -6 严禁灌水
发表于 2013-12-25 19:08:06 | 只看该作者 �
entrip开启脚有没有电压,3、5V打对地值多少
发表于 2013-12-25 19:08:52 | 只看该作者 �
有没有断线好好查
发表于 2013-12-25 19:11:01 | 只看该作者 �
换芯片上下管和电容
发表于 2013-12-25 19:14:49 | 只看该作者 �
3VLP VL出来没有
发表于 2013-12-25 19:15:32 | 只看该作者 �
有就找EN,没有就往前找
发表于 2013-12-25 19:16:14 | 只看该作者 �
3V5V电感阻值是否正常,正常就换个芯片试试
两阻值的正常  详情 回复 发表于 2013-12-25 21:52
发表于 2013-12-25 19:39:05 | 只看该作者 �
量下下管G极电压多少。如果保护看后级有短路不?
发表于 2013-12-25 19:40:21 | 只看该作者 �
13脚是开启线性电压的。1脚6脚才是开启3V 5V的。1脚 6脚是通过电阻接地开启的。直接接地则是关闭3V 5v。你亲一下1脚6脚吧。
发表于 2013-12-25 20:12:18 | 只看该作者 �
先看1 6如果正常电感对正常就换芯片试试吧
发表于 2013-12-25 20:48:38 | 只看该作者 �
1脚和6脚测了吗?这是3、5V的开启啊?
发表于 2013-12-25 21:02:24 | 只看该作者 �
查9、22脚后继有没有断线之类的
发表于 2013-12-25 21:50:56 | 只看该作者 �
