查看: 34131|回复: 34
32的液晶电视电源板,无5V待机电压,大家帮帮我,
发表于 2013-12-25 17:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
是这样的, 32的液晶电视,客户都放我这里很久了,当然, 买块电源板一块就好,但是自己想修修好,现在是5V待机电压没有,怎么也修不出来,光O和431都换了,都没用,但是查到IC无输出,就没思路了。会不会是变压器坏了,请教了,图中自己按着电源板画的,右边几个电压会不会是坏了,
发表于 2013-12-25 17:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
几个贴片电容,其中有一个是启动电容,漏电了,换掉,容量大一点不要紧,不能小
发表于 2013-12-25 17:55:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是这个电源板的图,大家帮我看下, 看还有哪里没有查
发表于 2013-12-25 17:56:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能否明白一点呢, 谢谢了,你指哪里,
如果换了还不行,你在开机时,看VCC有没有跳变,如果能跳一下,证明没大问题,可在尝试换C856也是47UF,这个电容对容量要求不严格,稍小一点没关系,但不能太小,太小纹波到电路运行不稳,但不会不启动。一般这个电容  详情 回复 发表于 2013-12-25 18:34
那个贴片电容C822直接拿掉没关系,是削峰用的,一般不会有尖峰干扰,修好了再装也行,但47uf的不能小。  详情 回复 发表于 2013-12-25 18:25
就是6脚那两个电容,一个C861,一个C822。从图上看是C861是47uf,没见过这没大的启动电容,后来看启动电阻R808只有1K,那么C861取47uf就是合理的。将这两个电容换掉。  详情 回复 发表于 2013-12-25 18:21
发表于 2013-12-25 18:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
mh881128 发表于 2013-12-25 17:56
能否明白一点呢, 谢谢了,你指哪里,
发表于 2013-12-25 18:25:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
能否明白一点呢, 谢谢了,你指哪里,
发表于 2013-12-25 18:32:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断开高压部分试试,可能是拉低了。
发表于 2013-12-25 18:34:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
能否明白一点呢, 谢谢了,你指哪里,
如果换了还不行,你在开机时,看VCC有没有跳变,如果能跳一下,证明没大问题,可在尝试换C856也是47UF,这个电容对容量要求不严格,稍小一点没关系,但不能太小,太小纹波到电路运行不稳,但不会不启动。一般这个电容只有严重漏电,才影响启动,但C861,有轻微漏电就影响启动了
发表于 2013-12-25 18:46:29 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
集成块6脚电压是多少?5叫激励输出是多少把电压值都说说!
发表于 2013-12-25 19:16:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
站在东方 发表于 2013-12-25 18:34
如果换了还不行,你在开机时,看VCC有没有跳变,如果能跳一下,证明没大问题,可在尝试换C856也是47UF,这 ...
C856 和C861都是50V47UF,我都换了,还是一样,
发表于 2013-12-25 19:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在是哪一步不正常 300v大滤波电容那总应该有电把  看看芯片条件满足了没有
发表于 2013-12-25 19:24:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你好,是这样,IC1-8角电压:2脚:2V   6脚VCC:5-10V跳变    8脚:100V-180V跳变  只有这3个脚有这样的电压,其它脚全没有电压 我是对热地测的,
刚测的
发表于 2013-12-25 19:29:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
300V本来没有的, 现在修的有了,本来热敏电阻坏,保险坏,换了300有,别的都没, 对了,IC的工作条件是,这个板的电路图楼上有,
发表于 2013-12-25 20:39:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那现在VCC脚电压是多少?
发表于 2013-12-25 20:47:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只要跳变最小值在10V以下,电容的容量又足够。R808的阻值1K正常,二极管VD804更换的是好的,该考虑换驱动芯片了。
发表于 2013-12-25 20:51:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果6脚有10V以上,20V以下的电压,要看1脚是不是8V以下,但若是0V,外围是好的,也要换驱动芯片。
发表于 2013-12-25 20:59:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
液晶电视没修过 学习啦 修好分享下吧
发表于 2013-12-25 20:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换了驱动芯片,一定要检查开关管的源极检测电阻,阻值不能变大,也不能直连,当开关管的D极,没有300V时。考虑变压器
发表于 2013-12-26 10:51:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
站在东方 发表于 2013-12-25 20:59
换了驱动芯片,一定要检查开关管的源极检测电阻,阻值不能变大,也不能直连,当开关管的D极,没有300V时。考 ...
谢谢, 我再试下
发表于 2013-12-26 10:53:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
mh881128 发表于 2013-12-26 10:51
谢谢, 我再试下
这个板板的IC是1271A有没有什么IC好代
