楼主: mh881128
32的液晶电视电源板,无5V待机电压,大家帮帮我,
发表于 2013-12-26 10:56:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请教了, 之前我把保险,热敏电阻换好后, 上电,有个R844的电阻坏了, 按电路图来看,这个电阻是3.9K,原先的电阻烧的看不出是多少了,3.9K的电阻上面应该标392对吗,
我找了半天没有392的贴片电阻,我上用了个103   也就是10K电阻,不知道是不是这个原因,如果是,应该用什么电阻代替
发表于 2013-12-26 10:57:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
站在东方 发表于 2013-12-25 20:39
那现在VCC脚电压是多少?
VCC是第6脚吧, 是5-10V跳变
一定要10到20V范围内跳变,这是初始条件与其它无关,启动电路就那么几个元件,换呀  详情 回复 发表于 2013-12-26 11:25
发表于 2013-12-26 11:00:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那现在VCC脚电压是多少?
这是这个板板的电路图,我看了我实板,跟这个面标的全一样的,我现在就是手头上没有这些配件,有的话一个一个的换,请教你们可能不用走弯路, 呵呵,对了, 从VD804直接R806.R807.R811这个个电阻分别为,680K.680K.270K,,,我用的是数字表,量那些102这样的电阻,量的是1K电阻,但量这个680K的,表就要周到20M欧量,没有1000欧,量这个680K和270K跟本就量不出啊,表不显示,是不是这三个电阻 坏了
发表于 2013-12-26 11:02:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
站在东方 发表于 2013-12-25 20:59
换了驱动芯片,一定要检查开关管的源极检测电阻,阻值不能变大,也不能直连,当开关管的D极,没有300V时。考 ...
变压器如何知道是好是坏,
变压器,很少会坏。只要通,开关管D极有300V(在启动电阻开路时),电源正常工作时,开关管的D极是测不到300V电压的。只要有这个300V,变压器基本就是好的。芯片及外围电路都正常,正反馈VCC始终无电压,可判断,变压器损  详情 回复 发表于 2013-12-26 11:22
发表于 2013-12-26 11:22:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
mh881128 发表于 2013-12-26 11:02
变压器如何知道是好是坏,
变压器,很少会坏。只要通,开关管D极有300V(在启动电阻开路时),电源正常工作时,开关管的D极是测不到300V电压的。只要有这个300V,变压器基本就是好的。芯片及外围电路都正常,正反馈VCC始终无电压,可判断,变压器损坏。VCC电压不足10V(断开VCC与芯片6脚的连接)可判断变压器不良。正常工作时,变压器有异声,变压器磁芯松动,可修复,可更换。根据你提供的线索,无法判断是变压器问题,光耦电路异常不会造成一点输出也没有,最多只会起阵后保护,是这种情况,在输出端会测到电压,但掉电。
发表于 2013-12-26 11:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
mh881128 发表于 2013-12-26 10:57
VCC是第6脚吧, 是5-10V跳变
发表于 2013-12-26 11:45:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有个三级管还是什么, 是个贴片的,V800的这个,没有这个件啊, 还有VD822这个二级管也换了,变压器过来接一个10r电阻,在这里量,没有电压,是正常吗,过了VD822量就有5-10V跳变     下面个才是这个板的原电路图,跟我之前发的也是差不多的, RSAG7.820.2317板(LED32K16系列液晶)电源电路原理图.pdf (195.04 KB, 下载次数: 8)
发表于 2013-12-26 11:51:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
V800可以用什么代替
发表于 2013-12-26 11:56:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正常这里测下来会是什么电压,分别为1234.你看下,
在不能正常工作时,1/2/3都是动态的,4脚是静态的16V,这个告诉我们VCC正常工作时的电压是17V以上,1、2电压无法测出压差,即使夹住R808电阻上的压降也是波动的。这个电路在启动后,就关闭了,这时应是150V,3在启动时  详情 回复 发表于 2013-12-26 12:46
发表于 2013-12-26 12:03:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没修过,路过看看而已。
发表于 2013-12-26 12:46:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在不能正常工作时,1/2/3都是动态的,4脚是静态的16V,这个告诉我们VCC正常工作时的电压是17V以上,1、2电压无法测出压差,即使夹住R808电阻上的压降也是波动的。这个电路在启动后,就关闭了,这时应是150V,3在启动时在10-20V变化,绝对不能低于10V,在启动过程中一旦低于10V就必须重新启动。这就是跳变的原因,因为它在不停地重启,正常时应升到接近20V开始启动,一般降到14V启动完成,随之升到150V。启动完成后,V800 导通将开关变压器产生的20V供电加到芯片的6脚,HV的作用终止,在芯片内部被关断。言尽于此,能否修复,看你的领悟了
发表于 2013-12-26 13:13:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
站在东方 发表于 2013-12-26 12:46
在不能正常工作时,1/2/3都是动态的,4脚是静态的16V,这个告诉我们VCC正常工作时的电压是17V以上,1、2电 ...
谢了, 你帮到我很多了
发表于 2014-7-7 18:02:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是有短路的地方
发表于 2014-7-21 22:17:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
自己来看下, 这个板很少修
头像被屏蔽
35#
发表于 2020-9-2 10:17:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自
好的
