查看: 2266|回复: 16
DELL 1545DR1 进水维修
发表于 2013-12-25 20:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
            一直较忙,没时间发贴,最近又冲了两次下载分,今天抽点时间发篇贴,如果觉得好加点分 ,加分不会扣自己分的哦。                       昨天接到一台DELL 1545进水不开机,接上电源,0.15X 明显短路,拆机发现17020E芯片发烫,换掉,发烫依旧,打开图
纸测1脚REF 1.6V,晕REF应该是2V啊,查了下3脚5V_VCC1只有2.5V,6脚电压正常18V,LDO1.5V这个肯定不对了,难道芯片还是坏的,又换了块,故障依旧,推断是负载问题,拆掉u19加电,17020E不在发烫,测U19 5脚0.5XX正常难道U19坏了?G9091 实在没有代换的,找了个HP板子,拆了个五脚的电压转换块子,从HP板上看,这个五脚管子是4脚输出,5脚是地和G9091不样我就飞两根线如图
上电测试电流直接上到了0.7我高兴起来呵呵200元到收了,把屏接上晕啊,没显示,我安开关关电,我才发现,原来根本就不是正常开机,主板会自动开机一下上到0.7又掉到0.4,用示波器测试WPEC773的外的晶体,32.768正常,RSMRST#开机后高电平,正常的啊 用示波器测试BIOS的1,2,3,5,6都正常啊,难道是桥,本着最后动桥的原则,我又换了EC,刷了BIOS无果,唉只好动桥了,拆下82801IBM,换了个平时准备的芯片,一上电,瞬间1.1,接上屏幕,大DELL 出现了,终于好了,唉,浪费了两个17020和一个EC,心里真不是滋味,给客户报价300,客户同意了,唉,总算。。。。。。顺便问下大家,300元对于直接客户,收费合理吗?
                               麻烦大家给点意见,谢谢啦,顺便加点分吧,我的硬盘坏了,所有的资料都要下啊,没分了啊,谢谢啦
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
Youwin + 1
发表于 2013-12-25 20:55:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
后边怎么多了两个图
思路真不错 也想给你加分 不知道怎么加  发表于 2013-12-25 23:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
望远欲穿 + 5
发表于 2013-12-26 09:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电路图可以分享一下吗
已上传,7楼  详情 回复 发表于 2013-12-26 10:57
发表于 2013-12-26 09:44:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主技术不错啊
发表于 2013-12-26 10:09:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该写清楚电流跳变,不然新手看起来会吃力的,300不多,看人,看东西
发表于 2013-12-26 10:50:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我们这边修主板对散客报200多,300还行吧。
发表于 2013-12-26 10:56:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
DELL 1545 DR1图纸
dr1.rar
816.36 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-26 10:57:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-12-26 10:59:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主技术不错啊
发表于 2013-12-26 11:13:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
暂时没搞清楚LZ为什么去换EC,不打一下开关发给EC的波形,和EC发给开关的波形就换EC有点看不懂,至于上电后从0.7掉到0.4,应该是去打电压出来没有,搞不懂你的思路。新手看法,高手勿见怪。
不想动桥,RSMRST都有了,最多就是没收到S5的信号,应该是桥坏了,呵呵,走了点弯路  发表于 2013-12-26 11:27
发表于 2013-12-26 11:17:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
{:soso_e133:}我一直在找这电路图
发表于 2013-12-26 11:24:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
像你那种五脚的管子,好找啊,大把的,
价钱再中国来说合理,。不贵
发表于 2013-12-26 11:37:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
300还可以不算太黑  再高点也可以这是技术
发表于 2013-12-26 13:37:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
能报个300不错了。。呵呵
发表于 2013-12-26 16:42:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
水平真高啊  我的偶像啊{:soso_e102:}
发表于 2013-12-26 19:33:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
唉,我怕报高了别人不修了
发表于 2014-1-7 09:58:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
终于找到图纸了,非常感谢
