查看: 2567|回复: 4
acer 4745适配器,电池同时使用时,不充电,显示电池不存在
发表于 2013-12-25 15:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
经检测,。单独用电池时可以正常使用,单独用适配器时也正常,但同时用的时
候,可调电源“发出咔咔”声,大电流。于是,拆开主板。不装电池的情况下测
得主板电池接口电压18V,肯定不正常,看来问题出在这里,在基地下了个图纸
电池接口,BAT-V通过一个隔离PQ24管接到公共点,受控于PQ5,另一路到了电池
充电芯片ISL88731的PWM管,测得PQ30 G极18V,PQ30直接导通了,不正常。查
ISL887工作条件都正常,这里问题不大,看PQ24,它受控于PQ5。而PQ5的控制信
号D/C#为低,正常,PQ5截止。那么PQ24为什么还会导通呢,看看PQ24 3脚,19V
正查,1脚0.45V,不正常,所以直接导通了,PQ24,问题找出来了,1脚是经过
PQ28经33K电阻而来,量电阻,无阻值,拆,换成10K,测试,一切正常。因为表
达能力不是太强,敬请谅解,
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
豆腐刀 + 10
无尽的路 + 5
hyy + 8 很给力!
发表于 2013-12-25 17:56:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-12-25 17:32:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
solectron 发表于 2013-12-25 17:20
1脚是经过PR28吧,不是PQ28
是PR28。我打错了
发表于 2013-12-25 17:31:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了。。顶一个
发表于 2013-12-25 17:20:15 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
1脚是经过PR28吧,不是PQ28
打字时,错别字很正常,不能要求太高,只要不影响电路分析就中。  详情 回复 发表于 2013-12-25 17:56
