查看: 3685|回复: 7
NX9040主板充电电路的原理和检修
发表于 2008-10-17 21:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
NX9040主板充电电路的原理和检修
1.  NX9040主板的电压是怎么转换的?
答:当电源适配器插入充电接口时. 适配器电压经过PL10转换为VA电压从PD10的1.2脚流向PD10的第3脚.转换成VAD再通过PR54(排阻)的第1脚送到PQ32的1.2.3脚.此时PQ32的第4脚电压被拉低为低电平(另有说明).该MOS管导通.1.2.3脚VDA电压流向它的5.6.7.8脚.此电压被转换为VIN(公共电压). NX9040主板转换电压就是这样转换的!公共电压的测试点在PQ32的5.6.7.8脚上!
2.  电源充电控制IC MAX1772是怎样工作的?
答: VA电压经过二极管PD7后送入MAX1772的第1脚.同时VAD电压经过PR54另外2个脚分别通过PR56和PR57进入MAX1772的第26和27脚.以上条件满足以后. MAX1772在内部产生1个5.4v(1772-5.4).从它第2脚输出.分几路送回MAX1772.给它内部驱动器提供1个工作电压.一路经电阻PR39后送至该IC第22脚.一路经过PD6送入到该IC第25脚.一路经过PR30送到该IC16脚.当以上电压全部满足后.在该IC内部产生1个基准电压(REF4.096)从它的第4脚输出.经过PR32和PR33分压后到达该IC第15脚和第10脚.(实际维修中.如果没有基准电压.肯定没有输出电压.这时检查MAX1772第13脚的3VPCU有没有.该电压是从电源待机芯片送来的).这时从EC那里送来了1个控制电压CC-SET后.该IC开始工作从它的第24脚和第21脚输出2个控制电压给PQ28的8脚和3脚使PQ28导通(VIN电压经过电感PL9到达PQ28的第1.2脚).从PQ28的第5.6.8脚输出1个19V电压经过PL8和PR27(排阻)给电池充电.另外PQ28第5.6.7脚输出电压一路又直接反馈到MAX1772的第23脚送入进行比较放大.另一路由PR27另2个脚分别通过PR37和PR352个电阻分馈到MAX1772的第18.19脚进行比较放大.以上工作满足以后该芯片一直对电池进行充电!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
吴然柱 + 3
发表于 2008-10-20 09:56:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
怎么没有人帮你顶啊,我帮你顶一下,东西是好东西。
发表于 2008-10-20 23:07:04 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
谢了!
哈哈!谢谢你!!!!!!
发表于 2008-11-27 21:20:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
图太小了看不清。放大了也看不清。
发表于 2010-6-2 18:55:43 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
说的很详 但是ACOK这个信号有什么用啊
发表于 2010-6-2 22:03:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的理解,ACOK一般表示外接的电源OK了
发表于 2010-6-3 00:34:56 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
外部电源准备就绪
发表于 2010-6-3 08:32:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
收藏了,好好学一下
