查看: 14007|回复: 117
[主板&显卡]
FOXCONN P41跑E0一例
发表于 2013-12-24 18:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:FOXCONN P41
故障现象:上电档E0代码不动
初步判断是不过内存先量内存主供电正常的1.8V
量内存负载供电0.9V正常,测量点在排阻上正常是内存供电的一半
量内存基准电压0.9V,正常,测量点内存槽的1脚,也是内存供电的一半
量VDDSPD3.3V正常,测量点在238脚
再量SM总线的串行数据,测量点在槽的119脚,量到电压只有 0.5V,正常应为3.3V
打其对地值没有短路
跑线此信号跟2根槽中间的R327电阻相连
找了个参考图看了一下,119脚是SMB_DATA信号,此信号是由R327这颗电阻上拉到3.3V的
再夹着量R327这颗电阻发现电阻变大至49K了
找了个电阻换上去
再上电代码跑完
进BIOS也是OK的
结论:R327电阻变大导致内存槽119电压异常,继而不过内存
参与人数 26下载分 +203 收起 理由
李正义 + 5
他乡的过客 + 2 淡定,图文都 有,清楚,希望LZ多发这样的好.
冰风古 + 5 赞一个!
adonisxul + 10 赞一个!
為了夢 + 10 很给力! 楼方多发这样的贴,很细致! 希望在.
无名小二 + 10 赞一个!
绘笑 + 10 赞一个!
rhm123 + 10 发帖分享辛苦。
heigemen + 2
wxf + 10 赞一个!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-26 17:49:46 | 只看该作者 �
16楼的正解,有时候找不到哪里烧断线的,就从+3.3V飞线
SMBUS 不可以直接飞线吧?  详情 回复 发表于 2015-11-1 16:34
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-11-5 21:38:14 | 只看该作者 �
在边上找个电容飞线比较快
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-27 09:32:33 | 只看该作者 �
现在学太晚咯 发表于 2014-1-24 15:12
内存负载供电。一般都是直接和ATX3.3V链接的
SPD是内存条上的存储芯片吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-24 15:12:05 | 只看该作者 �
ylh12316 发表于 2014-1-14 15:35
请问一下楼主
VDDSPD是内存的什么供电啊?
VTT才是内存负载供电!  详情 回复 发表于 2015-11-1 16:35
SPD是内存条上的存储芯片吧?  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:32
发表于 2013-12-26 14:02:17 | 只看该作者 �
两条系统总线必须都为3.3v,楼主这些测量点都记住的很清晰啊
这个是外围电路的3V上拉的吗  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:32
发表于 2013-12-26 09:10:24 | 只看该作者 �
就是飞线到电源接口橙色线3.3V电压测试点。  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:02
发表于 2013-12-25 00:10:26 | 只看该作者 �
90玩世不恭 发表于 2013-12-24 22:50
我有次修技嘉g41 sp2  那个板子是卡c1  spd断了,两天后返修,smb data 低  0.8几,跑线从南桥出来过内存 c ...
这是系统管理总线,用来调节cpu电压,温控啊,等等,你割完,试过能亮机吗?
发表于 2013-12-24 19:39:23 | 只看该作者 �
这个是比较经典的问题!  在维修中经常碰见这个总线出问题!!导致挡内存;  大家好!  我是曾武
发表于 2013-12-24 20:05:10 | 只看该作者 �
我到时碰到比较多SPD出问题的!!
也遇见很多,这个非常常见了  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:45
SPD出问题的话,有些可以在主板电源接口橙色线3,3V处飞线的。  详情 回复 发表于 2013-12-24 22:36
发表于 2013-12-24 20:54:47 | 只看该作者 �
套路十分的清晰,按部就班,呵呵, 学习了!
发表于 2013-12-24 21:14:53 | 只看该作者 �
分析的很详细 也是很典型的故障 值得学习一下
发表于 2013-12-24 21:41:33 | 只看该作者 �
我遇到档E0的基本都是SPD问题,119,120出问题一般是别的代码。
这是我说的吗???  详情 回复 发表于 2015-10-27 13:25
这样啊,真是非常好的经验啊,  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:46
发表于 2013-12-24 22:34:44 | 只看该作者 �
新手们的绝佳脱盲帖子,连测试点都讲的这么详细,期待更多这样的好帖子!
发表于 2013-12-24 22:36:26 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2013-12-24 20:05
我到时碰到比较多SPD出问题的!!
发表于 2013-12-24 22:50:15 | 只看该作者 �
我有次修技嘉g41 sp2  那个板子是卡c1  spd断了,两天后返修,smb data 低  0.8几,跑线从南桥出来过内存 cpu 时钟,当切掉和cpu联系的data时候,好了,不当内存了,也不知道有没有别的影响,不知道这sm线是控制cpu什么的
推测是控制CPU内部到南桥之间数据信号传输频率工作的。  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:19
发表于 2013-12-25 08:11:15 | 只看该作者 �
很典型的故障
发表于 2013-12-25 09:50:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主 经验分享 EO一般是内存SPD  D4是内存检测没有通过
发表于 2013-12-26 10:32:13 | 只看该作者 �
测量点都有图,没有系统记忆记不住多少脚
发表于 2013-12-26 10:45:15 | 只看该作者 �
发现这个师傅们解决问题都这么简单,等回头自己遇到问题,排查难啊、复杂啊。
比老师说的都好了
发现每个师傅有时候说的术语都不一样,但是作用一样的, 如:“内存基准电压0.9V”  我学的时候老师教的是VTT_DDR内存上拉供电,预置信号线上的电平状态。    有时候容易弄混。
发表于 2013-12-26 10:52:15 | 只看该作者 �
思路清楚,给你评分了,
发表于 2013-12-26 14:02:33 | 只看该作者 �
119和120是系统总线
发表于 2013-12-26 15:19:01 | 只看该作者 �
新手们的绝佳脱盲帖子,连测试点都讲的这么详细收藏咯,值得学习,顶起
发表于 2013-12-26 17:16:59 | 只看该作者 �
楼主讲得很详细    学习了,,,,,,顶起!!!!!!!!!
