楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
FOXCONN P41跑E0一例
发表于 2015-11-1 16:34:28 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2013-12-26 17:49
16楼的正解,有时候找不到哪里烧断线的,就从+3.3V飞线
SMBUS  不可以直接飞线吧?
我说 的内存的SPD供电,不是I2C总线,I2C总线虽然也是3.3V,但是这个是信号,不是供电,当然不能飞线  详情 回复 发表于 2015-11-5 19:32
发表于 2015-11-1 16:35:30 | 只看该作者 �
现在学太晚咯 发表于 2014-1-24 15:12
内存负载供电。一般都是直接和ATX3.3V链接的
VTT才是内存负载供电!
发表于 2015-11-1 16:44:31 | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2015-11-5 19:32:02 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-11-1 16:34
SMBUS  不可以直接飞线吧?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-5 19:58:15 | 只看该作者 �
这个楼主说的好详细,小白看懂了!
发表于 2015-11-5 21:15:46 | 只看该作者 �
思路明确赞一个
发表于 2015-11-5 21:31:55 | 只看该作者 �
这个莫非就是传说中的富士康!!!!!
发表于 2015-11-5 21:32:30 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2013-12-26 14:02
两条系统总线必须都为3.3v,楼主这些测量点都记住的很清晰啊
这个是外围电路的3V上拉的吗
发表于 2015-11-5 21:38:14 | 只看该作者 �
在边上找个电容飞线比较快
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-5 21:55:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2015-11-5 22:00:21 | 只看该作者 �
原来是系统总线电压不对呀!好经验。
发表于 2015-11-5 22:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次碰到过电阻正常还是一端3.3V,一边1.5V,其他芯片拉低,也碰到过822拉低
发表于 2015-11-5 22:55:04 | 只看该作者 �
楼主秒杀。。。。。
发表于 2015-11-6 00:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我经常遇到档内存的,还不会修,跟各位大神学习,谢谢
发表于 2015-11-6 04:39:25 | 只看该作者 �
这里就是通过外围相连电阻上拉得到的3.3v系统总线信号工作电压。
发表于 2015-11-7 21:59:13 | 只看该作者 �
楼主技术不错 简单明了
发表于 2015-11-24 11:19:37 | 只看该作者 �
90玩世不恭 发表于 2013-12-24 22:50
我有次修技嘉g41 sp2  那个板子是卡c1  spd断了,两天后返修,smb data 低  0.8几,跑线从南桥出来过内存 c ...
推测是控制CPU内部到南桥之间数据信号传输频率工作的。
发表于 2015-11-24 11:30:11 | 只看该作者 �
这里49K 实际应该是R327  在线测量的并联阻值大小,电阻判断好坏最好拆下测量内部阻值来进行。
