楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
FOXCONN P41跑E0一例
发表于 2014-1-14 15:35:42 | 只看该作者 �
请问一下楼主
VDDSPD是内存的什么供电啊?
发表于 2014-1-24 15:12:05 | 只看该作者 �
ylh12316 发表于 2014-1-14 15:35
请问一下楼主
VDDSPD是内存的什么供电啊?
内存负载供电。一般都是直接和ATX3.3V链接的
发表于 2014-1-24 15:22:51 | 只看该作者 �
我也遇到和你一样的问题。谢谢你的讲解。我的也修好了。
发表于 2014-1-24 16:13:40 | 只看该作者 �
ylh12316 发表于 2013-12-29 10:09
楼主:SPD这个信号有什么作用啊?
与北桥建立数据通讯传输作用的。
发表于 2014-1-24 16:15:14 | 只看该作者 �
似懂非懂. 发表于 2014-1-6 23:21
内存条件不满足的还算好修,遇到了几块跑E0的,一块都没搞定,似乎上电代码动两下就直接E0,不插内存也不报 ...
查下 内存时钟和复位电压情况。
发表于 2014-1-25 12:14:34 | 只看该作者 �
内存管坏  或内存坏
发表于 2014-5-13 12:02:55 | 只看该作者 �
我也遇到过系统管理总线相连的电阻阻值有变化,不过是变小了,不是变大了,换了跟同样的电阻就好了。。。。。赞一个,维修内存按照流程来总会找到问题。。。。。。。
电阻阻值变小的话,一般系统管理总线测试点对地阻值测量也会偏低。  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:04
发表于 2014-5-13 12:06:42 | 只看该作者 �
最经典不过的问题了  给新手是一个很好的借鉴
发表于 2014-5-13 12:34:40 | 只看该作者 �
15楼的说法深有同感,同一信号有不同叫法。叫人无所事从。
发表于 2014-5-13 13:38:47 | 只看该作者 �
支持大神。。。。
发表于 2014-5-13 22:14:18 | 只看该作者 �
又学习了。。不断学习中。谢谢楼主
发表于 2014-5-13 22:47:31 | 只看该作者 �
怎么判断内存不过的,先测量电压吗,还是有秘籍
可以根据主板开机触发诊断卡代码显示来判断,不过内存是C,D,E字母开头代码多,一般是先去测量内存主供电,依次类推去测量VREF基准电压,SPD电压,SMS CLK ,SMSDATA信号电压。  详情 回复 发表于 2015-10-26 10:46
发表于 2014-5-14 08:44:40 | 只看该作者 �
讲的很好
发表于 2015-10-26 10:37:35 | 只看该作者 �
楼主:SPD这个信号有什么作用啊?
连接南桥读取内存工作参数值和识别类型。
发表于 2015-10-26 10:40:28 | 只看该作者 �
wangyangwmy 发表于 2013-12-29 13:34
你换上去的电阻阻值是多大的???
换上去的电阻阻值为2.7K左右。
发表于 2015-10-26 10:46:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-26 10:55:39 | 只看该作者 �
R327这颗电阻断电测量发现电阻变大至49K,这里相当于本身对一端对应相连的3.3VSB产生的压降差值变大,从而引起119脚SMB DATA信号工作电压偏低。
发表于 2015-10-26 11:06:17 | 只看该作者 �
这里内存插槽119脚对地阻值测量结果为463欧姆,估计会比120脚SMS DATA 信号测试点偏高,其原因是R327内部阻值变大从而引起3.3VSB到SMS CLK信号测试点接触导通电阻增加引起,其正常接触电阻推测也是2.7K左右。
发表于 2015-10-27 08:28:07 | 只看该作者 �
这里也可以断开R322和R327电阻分别测量119和120对地阻值情况来判断故障,在断开这两个电阻的正常情况下,SMBCLK和SMB DATA信号测试点应该保持一致。
发表于 2015-10-27 08:48:14 | 只看该作者 �
按步就班,思路清晰。很快就修好了
PS:那个CPU的边框为什么被涂成了红色?
涂成红色可能是做标记用的。  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:36
