查看: 5179|回复: 10
求助致铭主板不能开机
发表于 2008-10-17 20:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现接修网吧两台电脑主机,主板为致铭865,故障现象是按下电源开关后,CPU风扇转一下就停了然后就没任何反应了,关机一分钟以上再开机,又重复上述故障,不知怎样维修,请师傅们指点指点!!谢谢!
发表于 2008-10-17 20:26:42 | 只看该作者 �
最简单的处理办法---先换电源,再去掉主板小4插看能否上电……一步步排除
发表于 2008-10-17 22:13:21 | 只看该作者 �
先换个电源,试一下不行
查CPU供电感短路没有,没有查1。5给北桥供电短路没有。
发表于 2008-10-18 19:02:32 | 只看该作者 �
电源换了,故障依旧!
发表于 2008-10-19 21:23:52 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-19 22:06:59 | 只看该作者 �
去掉主板小4插看能否上电,若能上电,有可能就是上管坏了,或者北桥挂了
发表于 2008-10-19 22:18:46 | 只看该作者 �
LZ
先确定主板子各个供电点是否有短路,尤其是CPU供电
测量各供电点输出端对地电阻,特别要注意测量CPU供电电感处
发表于 2008-10-20 09:32:11 | 只看该作者 �
同意六楼的说法
发表于 2008-10-20 10:42:10 | 只看该作者 �
学习了  原来不开机那么多的问题啊
发表于 2008-10-20 11:59:50 | 只看该作者 �
你把小12V拔下来,试一下如果可以上电,应该可以断定是CPU供电MOS管烧。 重点查CPU供电和北桥恭电。 如果还是依旧,看看主板有没地方短路。一步步排除。
发表于 2008-10-30 13:53:30 | 只看该作者 �
看看有什么电容爆了吗,指cpu附近的,呵呵,我是菜鸟啊,只是碰到过类似的问题
