查看: 6865|回复: 33
TL494的13脚是15V,短接后紫线和绿线5V,绿黑线短接后,风扇不转
发表于 2013-12-24 11:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       因开机时每次系统会自动重启3.4遍,觉得是电源故障就拆开,1个电感爆,以为是电容,就找470UF电容接上,电脑啪一声响关机,拔下插头检查:电源和主板无异味,再查电源和主板的外观,元器件也没灼伤的痕迹(电容没鼓没爆,电阻没焦没黄,保险也没断没爆),后来查了下这个啪的一声有可能是电脑关机时硬盘回收磁头的声音。
           没办法,又把那个电感接回原处。再启动电脑,主机;鼠标;键盘无任何通电的反应,后来拆下电源检测:电脑电源绿线5V 紫线5V,短接绿黑线后电扇不转(1下都不动)。绿黑线短接后检测TL494集成芯片,黑笔搭在7脚各脚电压:1脚0v       2脚5V      3脚0V     4脚0V     5脚1.6V     6脚3.5V   8脚1.5V     9脚0.5V    10脚4.5V    11脚5V    12脚5V   13脚15V   14脚2V  15脚0V    16脚0V (指针式万用表检测,不是太准,但大致差不多)。觉的是不是13脚和12脚弄颠倒了,又重测了13脚和12脚,但还是这个电压。
请高手指教是什么坏了。
补充内容 (2013-12-25 10:31):
不好意思,我把tl494脚搞颠倒了,应该是黑笔搭在7脚各脚电压:1脚0v       2脚5V      3脚0V     4脚0V     5脚1.6V     6脚3.5V   8脚1.5V     9脚0V    10脚0V    11脚2V    12脚12V   13脚5V   14脚5V  15脚0.5V
补充内容 (2013-12-25 10:33):
把接在主板上的20口插拔下,再用回形针把绿线和任一根黑线短接,然后电源通电,黑笔搭在任一20口的黑线上,红笔挨个量的红、橙、蓝、灰等线,都无电压值
发表于 2013-12-24 11:58:18 | 只看该作者 �
主板上有15V的电压吗?
发表于 2013-12-24 12:06:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-24 12:12:14 | 只看该作者 �
你先测一下电源的各线电压,看看是否正常,然后在告诉我,
把绿黑线短接后,黑笔搭在黑线,红笔搭红,橙,蓝,灰线,电压全是0V。怎么全都没电压啊。  发表于 2013-12-24 14:52
发表于 2013-12-24 14:10:35 | 只看该作者 �
更换IC TL494,芯片已坏了
不好意思是我搞反了,我又补充了问题  发表于 2013-12-25 11:27
弱弱的问一下根据是什么呢?  发表于 2013-12-24 14:53
发表于 2013-12-24 15:01:11 | 只看该作者 �
看来你不会用万用表啊,一只表笔接地,另外一只表笔测电压
不短接测黑红,黑橙,黑蓝?  发表于 2013-12-24 15:49
发表于 2013-12-24 16:00:10 | 只看该作者 �
电源的待机中的一路5V电压正常,另一路供电给TL494的估计也会正常(如果短路会拉低另一路5V的电压)。TL494的12脚电压偏低原因不外是芯片内部有问题或12脚接地的电阻变值,但是芯片的13脚出现15V高压,只能判断是芯片有问题了(当然有怀疑的话可焊一个IC座,便于更换)
多谢指教!等有了tl494换个试试  发表于 2013-12-24 17:12
发表于 2013-12-24 20:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-12-24 16:00 电源的待机中的一路5V电压正常,另一路供电给TL494的估计也会正常(如果短路会拉低另一路5V的电压)。TL494 ...
对了,内部短路的话风扇应该转一下电源就又保护了,可我这里风扇纹丝不动啊
发表于 2013-12-24 21:31:26 | 只看该作者 �
黑色就是地线,现在你明白了吗
发表于 2013-12-24 21:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只爱维修 发表于 2013-12-24 21:31 黑色就是地线,现在你明白了吗
我黑笔是接的黑线啊
发表于 2013-12-24 22:00:37 | 只看该作者 �
541793609 发表于 2013-12-24 21:37
我黑笔是接的黑线啊
用镊子接黑线和绿线,此时电源处于启动状态,然后一只表笔接地,另一只表笔测量各线电压是否正常,电压值,你都知道吗?
发表于 2013-12-24 22:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只爱维修 发表于 2013-12-24 22:00 用镊子接黑线和绿线,此时电源处于启动状态,然后一只表笔接地,另一只表笔测量各线电压是否正常,电压值 ...
是的,我是把接在主板上的20口插拔下,再用回形针把绿线和任一根黑线短接,然后电源通电,黑笔搭在任一20口的黑线上,红笔挨个量的红、橙、蓝、灰等线啊,都无电压值
发表于 2013-12-24 22:15:52 | 只看该作者 �
541793609 发表于 2013-12-24 22:12
是的,我是把接在主板上的20口插拔下,再用回形针把绿线和任一根黑线短接,然后电源通电,黑笔搭在任一20口的 ...
那就是电源坏了   拆开电源看下有可能是保险烧了
发表于 2013-12-24 22:16:34 | 只看该作者 �
可能还有鼓包的电容也要一并换掉
发表于 2013-12-24 22:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只爱维修 发表于 2013-12-24 22:16 可能还有鼓包的电容也要一并换掉
电容没鼓没爆,电阻没焦没黄,保险也没断没爆啊
发表于 2013-12-24 22:40:54 | 只看该作者 �
不会是你的电源线有问题吧,从电源入口开始检查,一级一级的查,查下保险电阻
发表于 2013-12-25 10:15:48 | 只看该作者 �
用镊子短接绿色和黑色线看看电源是否正常 如果没有输出就是电源问题 可以修电源 可以换个电源
发表于 2013-12-25 11:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-12-24 14:10 更换IC TL494,芯片已坏了
不好意思是我搞反了,我又补充了问题; 您以前回复的这个帖子和我好接近: http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=507939 只是我的是短接后红橙蓝灰等线均无电压
发表于 2013-12-25 12:33:00 | 只看该作者 �
应该先交流220然后直流高压再待机的一路5V,电压都正常了才查其它。
发表于 2013-12-25 15:56:01 | 只看该作者 �
检查TL494的8脚相连的电阻是否正常(和11脚的电压不相等称),待8、11脚电压相等后,测一下相连的二只推动三极管的C极输出是否一致,如正常可短接绿地通一下电
