查看: 1620|回复: 0
海尔A600掉电,花屏,不开机,死机
发表于 2013-12-23 21:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器时掉电,有时走到桌面花屏,死机,有时开不了,于是拆机,发现USB接口坏了,更换故障一样,裸板测试发现风扇不转,一般开机都会转动一下,于是改个常转,进系统正常,用了五分钟,又出现了死机,花屏,于是更换内存无果,换CPU后,发现正常,测试一天正常,还有一点就 是 风扇中间的黄色线不能剪,否则会挡LOGO
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
金格 + 6 赞一个!
