查看: 10627|回复: 92
[笔记本]
谨以此献给迅维老师
发表于 2013-12-23 18:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    当我决定重新走回家电维修之路时,世界已经进入信息时代,遇到疑难杂症,再用老办法,划定故障范围,进行全面代换,已经行不通了,为此迫切需要提高自己的理论认知。
    为此,我学过高校的模拟电路基础。学过主板维修300讲,但见效甚微,有一天见到了迅维老师的主板27期,后来又在朋友那里看了笔记本的18期。忽然感到自己的电路分析能力突飞猛进,修机器页得心应手了,为了感谢迅维
的老师。特选择比较难分析的SONY保护隔离电路,分四期完成,献给迅维的老师。也献给大家,让大家见识一下迅维培训的魅力。
    我只是一个没花钱的编外学生,那些真正到了实地学习,或者上了系统远程的肯定更是了不得。
    由于发帖还不怎么会,下面择取一段,大家看分析得好不好,好就给点掌声,但这不是我的,是迅维的
。             完整的以.pdf上传在下方
   为了便于理解,先反推一下:PQ33A的G极在异常时,要有高电平(即触发器的2脚发出高电平)。要使2脚发出高电平,6(5)脚必须低电平,6(5)脚的的低电平又是3脚的高电平来保障的。要使3脚高电平,触发器的1脚必须为低电平,这样7脚才能接地为低并通过PR10将3脚下拉为低电平。从图中可以看出,触发器的1脚与5(6)脚之间通过一个10K电阻相连,这就构成了一个环路,只要5(6)脚有低电平就将1脚拉为低电平,直到5脚与地断开,也就是说3脚变成低电平。    那么这个触发器,正常是是怎样工作的呢?
刚开机时,因为1脚没有外部上拉,所以1脚默认为低(悬空)。这样7脚就输出3.3V高电平(与非门内部将7脚与供电的8脚相连),7脚的3.3V高电平通过PR10对1uf的电容PC18、0.1uf的PC19充电,充电时间为100K*1.1uf=110ms。在充电瞬间触发器的3脚为低,在充电还在过程中(随着电容中电量的增多,3脚的电压慢慢变高,直到临界点,5脚翻转为低电平),5脚的内部接到供电的8脚,5脚输出3.3V的高电平。这个3.3V高电平通过PR23为1脚提供上拉,1脚得到3.3V高电平,PU1A内部将7脚接到4脚,于是7脚输出低电平,原先对电容冲的电量经二极管PD8,经触发器的7脚泄放到地,触发器的3脚被锁定为低电平0V。2脚也就被固定为接地状态(2脚是在触发器内部接到GND,以后不再重复的)。
      现在我们假设有故障,使触发器的1脚被锁定为低电平,PU1A的7脚输出高电平,7脚的高电平通过PR10对1uf的电容PC18、0.1uf的PC19充电,充电时间为100K*1.1uf=110ms。电容充满电,触发器的3脚得到高电平,5脚输出低电平,这个低电平通过PR23将触发器的1脚牢牢抓为0V。于是,2脚输出3.3V的高电平。场管PQ33A的G极在3.3V电压驱动下导通,将AC_OFF_3#和ALW_ON拉低,主板无触发。      现在主板修好了,刚开机时1脚仍为低,7脚高。但电容是满的,也就是说3脚被固定为高电平,5脚输出低电平,低电平还是通过PR23将1脚下拉到地,2脚只能输出高电平了,AC_OFF_3#和ALW_ON将一直被钳位于低电平,造成主板修好了,但就是不触发。      那么怎么办呢?      有人说,取下CMOS电池,并将电池座的正极对地短接一下,就行了。这种方法可以,但它却不知道为什么行。(清南桥CMOS信息时也可这样)其实看透原理也就变得简单了——不就是那两个电容内有电吗!放掉呗,用镊子在PJ15的两个跳线点上夹一下就行了。                这个电路就说到这儿,下面看看触发器1脚的UL_IN#的产生原理是什么?      要知道UL_IN#是怎样产生的,请看下篇:东方为你说SONY四
东方为你说SONY(四).pdf (590.29 KB, 下载次数: 119)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5322480.5元2020-11-23 10:19
 会员1640520.5元2020-11-22 18:26
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +120 收起 理由
zhoufude + 10 很给力!
荣锋电脑 + 10 赞一个!
huhaju + 10 赞一个!
平凡爱 + 5
422571026 + 5
wxf + 10 赞一个!
黄鑫船 + 10 淡定
月饼 + 30
o0飝兲 + 10 赞一个!
ptmanager + 20 赞一个!
本文由 会员728763 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-24 15:50:46 | 只看该作者 �
楼主高手啊,俺完全看不懂啊
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=564347图纸在这儿,对照图纸看,我已经说的很白了,如果还是看不懂,当务之急,还是在基础。不过我发帖的水平很差,下载下来,看PDF要容易一点  详情 回复 发表于 2013-12-24 16:15
发表于 2013-12-24 16:03:30 | 只看该作者 �
还好都看得懂
发表于 2013-12-24 16:05:13 | 只看该作者 �
加油
发表于 2013-12-24 16:11:00 | 只看该作者 �
没看懂,太高深了
在网上(不是迅维网),有人质疑“一两个月的培训是在骗钱,没用的。”因此,我站起来将我的经历,写出来,再将我分析电路的能力展现一下,让大家知道,迅维真的很好。他给我们打开一扇窗,我们却能通过这扇窗看到整  详情 回复 发表于 2013-12-24 16:26
发表于 2013-12-24 16:15:27 | 只看该作者 �
葙见不如怀念︵ 发表于 2013-12-24 15:50
楼主高手啊,俺完全看不懂啊
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=564347图纸在这儿,对照图纸看,我已经说的很白了,如果还是看不懂,当务之急,还是在基础。不过我发帖的水平很差,下载下来,看PDF要容易一点
发表于 2013-12-24 16:26:02 | 只看该作者 �
lyg7806 发表于 2013-12-24 16:11
没看懂,太高深了
在网上(不是迅维网),有人质疑“一两个月的培训是在骗钱,没用的。”因此,我站起来将我的经历,写出来,再将我分析电路的能力展现一下,让大家知道,迅维真的很好。他给我们打开一扇窗,我们却能通过这扇窗看到整个世界。至于兄弟你说看不懂,看来还在基础这一块,需要加紧哦。
发表于 2013-12-24 16:31:24 | 只看该作者 �
能帮到你,我也很开心,虽然不是编内学生。呵呵
不过,不要把我描述的怎么样,我也是普通人,我也不是电子专业的。所以我讲课时并不会用太专业的词语去讲解,因为我也是从门外汉走过来。
也许正是这样的特殊过程,才让一部分对专业电子理解吃力的人,更适合我的方法。大家互相加油吧~
我周边电脑高手们,特别是那些玩程序的,还真没有班科生,都是自学出来的。。。我也是看你和迅维的贴子学会修主板和笔记本的,虽然还很次,但还是与楼主一样,很感谢你和迅维! 其实我也很想去实地学一下,无奈生活压  详情 回复 发表于 2013-12-27 20:45
在私下里曾对您未来即使不报您远程,500元的红包,还是要给的,您没回答,使我难受了好一阵。感到亵渎您。 一直想能为您做点儿什么。想来想去,只有将我懂的展现出去,让大家明白迅维培训的实力。让有志于从  详情 回复 发表于 2013-12-24 17:19
发表于 2013-12-24 17:06:12 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}       永远支持饼哥
发表于 2013-12-24 17:19:05 | 只看该作者 �
不过,不要把我描述的怎么样,我也是普通人,我也不是电子 ...
    一直想能为您做点儿什么。想来想去,只有将我懂的展现出去,让大家明白迅维培训的实力。让有志于从事电脑维修的朋友们们,不再为选择到哪里培训犯愁。在课上给我印象最深一句话是——不强调不同机型之间的不同,要找出所有机型之间的共同点是什么。
      这句话让我明白:无论电路结构怎样变化,万变不离其中。抓住一些重要的点,维修就已经足够了。
我也想给月饼老师红包,明年可以拿到客观的工资,绝不食言!  详情 回复 发表于 2013-12-30 12:21
5000起...  发表于 2013-12-29 15:27
饼哥,桃李满天下。。我觉得红包的话显得太。。。。  详情 回复 发表于 2013-12-26 10:10
500元都把我们月神打发至少要1000  详情 回复 发表于 2013-12-24 17:53
发表于 2013-12-24 17:30:55 | 只看该作者 �
这是一个徒弟对师傅的态度    支持楼主 也永远支持饼哥
发表于 2013-12-24 17:50:04 | 只看该作者 �
我也准备学,不知道是实地还是远程,正在犹豫中。。。
看自己的实力,基础不好么还是去实地好。我能得老师一句话而跃升,是因为我有十几年的维修经历,如果只是小白,老师再神,我也不可能有这么大进步。如果电子基础好或者能做板卡维修了或者能独立维修了,只是缺乏维修  详情 回复 发表于 2013-12-25 15:59
发表于 2013-12-24 17:53:24 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2013-12-24 17:19
在私下里曾对您未来即使不报您远程,500元的红包,还是要给的,您没回答,使我难受了好一阵。感到亵渎 ...
500元都把我们月神打发至少要1000
你这样说,本质上和我一样。就是给一千,老师仍不会要呀。但报远程学费确是不能少的。这就是老师与市侩的区别。  详情 回复 发表于 2013-12-25 15:48
发表于 2013-12-25 11:56:52 | 只看该作者 �
呵呵,,又是一个给迅维打广告的!
那你太小看迅维了,迅维不需要做广告,我只是说了自己的心里话。古话说,说人滴水之恩当以涌泉相报。  详情 回复 发表于 2013-12-25 15:24
发表于 2013-12-25 11:57:35 | 只看该作者 �
不过内容值得一看!奇怪的是为什么管理员不将其加精华!呵呵
可能有涉嫌做广告之嫌,不好意思加精。只要有时间,以后有的是交流机会。做维修的,谁都会有些心得,更多的人只是都没时间些罢了。  详情 回复 发表于 2013-12-25 15:28
发表于 2013-12-25 12:15:57 | 只看该作者 �
分析的很好 向你学习
发表于 2013-12-25 12:20:24 | 只看该作者 �
LZ你这是在给讯维做广告呀。。。呵呵。。。不过我也觉得讯维很牛。。。感谢讯维为我们这些维修人员提供这么好的平台。。。衷心感谢
呵呵,高看我了,即使想给迅维做广告,迅维害怕我做砸了呢!但月饼老师的思维方式确实挺好的。  详情 回复 发表于 2013-12-25 15:41
发表于 2013-12-25 13:08:08 | 只看该作者 �
衷心的来学习的!
发表于 2013-12-25 14:09:40 | 只看该作者 �
来到基地  确实学到很多东西
外国人么?那个国家的?其实,我也想去交点朋友,就是没时间,真的羡慕你们。  详情 回复 发表于 2013-12-25 15:31
发表于 2013-12-25 14:24:39 | 只看该作者 �
我只看明白大概   楼主 再讲详细点呗
没办法再讲细了,再细,就要从三极管,场管的基本元件讲起了。不过触发器确实难懂,有时间我专门发个讲比较器、门电路、触发器的帖子。  详情 回复 发表于 2013-12-25 15:36
