查看: 2021|回复: 9
翔升R780G无北桥电压
发表于 2013-12-23 17:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
现象如题。一个8脚芯片的1、5脚是5V。芯片是W23  321G的。这个芯片我换过了。基础不好。不知道怎么修,内存电压是正常的。求大神指点一下应该按怎么样的步骤修。详细点,谢谢
发表于 2013-12-23 19:30:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查总线电压正常吗? 查下8脚芯片工作条件再换
发表于 2013-12-23 20:32:56 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
按AMD时序修,内存供电,VDDA2.5V,CPU供电,桥供电/总线供电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你说的VDDA 2.5V 应该也可以上CPU假负载测到  发表于 2013-12-23 22:54
发表于 2013-12-24 09:01:06 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
是的,根据上电时序你 就知道了, VDDA 2.5V只是CPU的外核电压。  详情 回复 发表于 2013-12-24 10:19
发表于 2013-12-24 10:19:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
獨犯ouTㄟ 发表于 2013-12-24 09:01
AMD的U无电压也会导致桥没电压吗?
发表于 2013-12-24 10:50:36 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
额。那我先检查一下U供电的,谢谢哈。
发表于 2013-12-24 14:58:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
此芯片 1脚是自举端 应该有5V .5脚 vcc 也要5V. 7脚是反馈脚 电压 应该大于VCC
发表于 2013-12-25 11:46:23 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
这个芯片只有1、5脚有5V。其余的都没有。
发表于 2013-12-26 08:41:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那肯定不对,工作条件都没满足怎么会有电压,你在换个芯片试试
发表于 2013-12-26 14:58:36 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
都换2个了,还是修不好,客户要的急我就让客户换了主板了。谢谢你的帮助
