查看: 5175|回复: 28
[笔记本]
广达gc2维修一例,顺便感谢饼哥
发表于 2013-12-23 11:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想sl410k不开机,二修,上家说大短过,拆开一看,广达gc2,呵呵,这必须搞好啊,要不然都对不起饼哥。
查公共点正常,3VPCU和5VPCU短路,分别断开前后级,结果:3VPCU后级短,5VPCU前级短。5v这边好办,去掉pq66、pq67就好。
3v这边因为后级短,加电烧了一下,ec发烫,拆下it8502e就好,换了一下新的ec上去正常。
通电试了一下,还是没待机,5VPCU和3VPCU都没有产生。查6237工作条件,第一个6脚vin就没电,这是主供电,没有可不行。因为这个芯片上家搞过,不放心,拆下来后看,原来6脚焊盘掉点,装好芯片,从pc210飞线至6脚19v有了。
通电试机,还是5VPCU和3VPCU没有产生。查6237的onldo分压而来正常,ref和ldo均无,那也好办换芯片吧。6237换好之后,有待机了,但问题也来了。5VPCU和3VPCU均为1.3v,pl19吱吱乱叫。电感响,会不会是电感问题啊,换了一个还是不行。把上下管一块换了,也不行。断开后级,也不行。
看来不好搞啊,继续查6237条件,vin正常,ref2.3v,稍微有点高,ldo6.2v,也有点高,en1、en2由ldo上拉也是这个值。又查了一下skip#等也没发现问题。
郁闷了........................(时间过去几小时)
重新整理了下思路,看了一下数据手册,vin和onldo有了之后,应该是先产生ref,再有ldo。
现在ref2.3v,正常应为2v,有点高不正常啊。先从这里下手吧,查了一下外围电路,发现ref相连的pc115没了,个头和容量都很小的电容,迅速搞了一个上去,开机再试,电流上去了。装上u和内存,亮机。
机器装好之后,问题又来了,开机报fanerror,心想应该好搞,先清理了一下风扇,单独给风扇加电运转正常,装上之后还是fanerror。心想think系列开机会检测风扇,查图确定有一个FANSIG连到了Ec,因为开机瞬间风扇并不转,觉得应该是ec没有收到这个信号,而风扇供电+5V_FAN由旁边的u37提供,何不直接将风扇供电接到u37的1、2脚上。因为风扇接口和u37离得很近,都不用拆机了(偷懒),焊好之后,开机正常。跟客户说,独显机器温度高,已经免费帮你将风扇改成常转了,噪音稍高一些。客气很高兴,不停表示感谢,说服务周到。呵呵。
维修总结:
维修动作更换了5VPCU上下管,Ec芯片和待机芯片,掉点飞线,补上家弄掉的电容,风扇改常转。
以后修这类供电故障还是要严格按芯片工作流程来搞,要不然会走弯路的。
发饼哥地盘上了,不对的地方饼哥指正啊。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12098160.5元2021-4-14 13:13
 会员11111950.5元2020-3-28 23:13
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +127 收起 理由
无名小二 + 10 很给力!
yjsodnmq + 10 很给力!
xsk21 + 5
怡红快绿 + 5
yongjin + 6 赞一个!
113924693 + 4 赞一个!
你是谁呀11 + 5
向xiang + 2 很给力!
不懂拒绝 + 10 很给力!
llyx + 10 赞一个!
本文由 会员779992 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-23 13:50:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-23 13:48:00 | 只看该作者 �
楼主的数据手册在哪搞的?
实地数据手册讯维会提供的  发表于 2013-12-23 14:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-23 13:41:28 | 只看该作者 �
经验不错,芯片 6脚焊盘掉点 一般也可以测量下 其对地阻值 来判断的,U37 4脚应该是 风扇 工作速度设定脚。
发表于 2013-12-23 13:23:34 | 只看该作者 �
时序图是图纸本省就有的吗?
没用到时序图,看的是图纸和数据手册  发表于 2013-12-23 14:15
发表于 2013-12-23 13:56:22 | 只看该作者 �
请教下,这里REF 端相连的 PC115 电容是不是起到 充放电 作用 的呢?  我认为 这个电容短路失效的话,应该也会影响芯片LDO 端的电压正常大小。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实影响到了ldo  发表于 2013-12-23 14:17
确实影响到ldo的电压了  详情 回复 发表于 2013-12-23 14:13
发表于 2013-12-23 14:13:25 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-23 13:56
请教下,这里REF 端相连的 PC115 电容是不是起到 充放电 作用 的呢?  我认为 这个电容短路失效的话,应该也 ...
确实影响到ldo的电压,但那个电容的作用我不清楚,应该是滤波作用。
同意楼主: 5.0
那个 PC115电容应该是控制REF 引脚输出电压大小 的,你说的滤波作用。  详情 回复 发表于 2013-12-24 13:29
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-24 13:28
发表于 2013-12-23 14:14:12 | 只看该作者 �
数据手册是饼哥给的
发表于 2013-12-24 13:29:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-24 22:45:00 | 只看该作者 �
如碰见3/5V,我会直接查他的主要工作条件的脚位电压先。如都不对除供电脚外,那就找芯片数据手册查他的第一个先出的脚的外围点路和芯片本身。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
小唐同学,学得不错啊  发表于 2013-12-25 10:35
发表于 2013-12-24 23:18:37 | 只看该作者 �
ref 不正常会导到致LDO不正常吗
发表于 2013-12-25 09:28:03 | 只看该作者 �
楼主屏线不怕导电吗?
跟屏线没什么关系啊  详情 回复 发表于 2013-12-25 13:27
发表于 2013-12-25 13:04:01 | 只看该作者 �
守望、那流年 发表于 2013-12-23 13:23
时序图是图纸本省就有的吗?
数据手册,什么型号的都有吗?可不可以也给份
数据手册可以下载到的,但不是全部型号都有。多说一句,手册全是英文的。  发表于 2013-12-25 13:25
发表于 2013-12-25 13:27:10 | 只看该作者 �
做简单的自己 发表于 2013-12-25 09:28
楼主屏线不怕导电吗?
跟屏线没什么关系啊
发表于 2013-12-25 16:34:26 | 只看该作者 �
这算起来是典型的三五伏维修啊   楼主后面那风扇是咋弄的  ?  就直接改长转   他那检测的信号不管他 开机不报错?
直接接的5v s0电,报错就没有了。我觉得应该是开机风扇转一下,ec收到了FANSIG就行了。  详情 回复 发表于 2013-12-25 16:49
发表于 2013-12-25 16:49:54 | 只看该作者 �
113924693 发表于 2013-12-25 16:34
这算起来是典型的三五伏维修啊   楼主后面那风扇是咋弄的  ?  就直接改长转   他那检测的信号不管他 开机不 ...
发表于 2013-12-26 09:43:43 | 只看该作者 �
楼主很细心,REF滤波小电容很容易被忽视,结果就是导致不停的换供电IC还是老样子。
发表于 2013-12-26 11:17:08 | 只看该作者 �
我想问一下这个PC115小电容起到什么作用,怎么缺个电容就会不开机?
发表于 2013-12-26 14:49:03 | 只看该作者 �
很多得到了饼哥的精华,收取了知识。
发表于 2013-12-26 16:52:08 | 只看该作者 �
联想sl系的机,改长转会报错吧。
请楼主说说,事实是不是报错。
这个不是E系列的。没有报错  详情 回复 发表于 2013-12-26 16:54
