查看: 3121|回复: 4
ACER 4735ZG 开机1.2A电流掉电修复
发表于 2013-12-22 14:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一大早送来一台ACER 4735ZG笔记本,开机能显示到COMS信息,电流到了1.2A就掉电,拆掉所有外围设备更换内存后故障还是如此,由于宏基的机器CPU供电大电容故障导致这类故障比较常见,本着从通病入手的方式,拆机后把CPU背面的NEC大电容拆掉,在料板上拆了4个330的贴片电容,两个一对,两个一对,按正常极性焊接好,再次开机机器正常运行,进到系统后一切功能正常,至此故障修复。此维修没有多少技术含量,只是一个通病,发这贴只是一个总结,也是方便行内朋友参考,这类通病故障挣钱就像装系统一样简单了。
发表于 2013-12-22 15:32:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高手,秒杀呀
发表于 2013-12-22 15:28:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
六个比较稳定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-22 15:22:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
operating system not found
发表于 2013-12-22 15:21:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
厉害  老师傅了吧
