查看: 1640|回复: 3
特殊空文件夹无法删除的解决方法
头像被屏蔽
发表于 2013-12-22 13:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电脑使用久了,无形中就会留下很多空白文件,但是要删除的时候却无法被删除,这个该怎么办呢?就让《系统城》小编来给大家支支招吧。
  一、常规解决办法
  1.注消或重启电脑,然后再试着删除。
  2.进入“安全模式删除”。
  3.在纯DOS命令行下使用DEL、DELTREE和RD命令将其删除。
  4.如果是文件夹中有比较多的子目录或文件而导致无法删除,可先删除该文件夹中的子目录和文件,再删除文件夹。
  5.如果是在“添加或删除程序”选项卸载一个软件后,发现软件的安装目录仍旧存在,里边残留着几个文件,直接删除时,系统却提示文件正在使用无法删除。
  此时可首先打开“命令提示符”窗口,按“Ctrl+Alt+Del”组合键打开任务管理器,在进程中将“explorer.exe”进程关闭掉(在这之前最好将所有程序关闭掉),切换到命令提示符窗口,使用DOS命令进入无法删除的文件夹,输入“Del文件夹名”就可以将该文件夹删除了。删除完成后,在任务管理器中选择“文件→新任务”,输入“explorer.exe”重新建立系统的外壳。
  二、高级解决方案
  1.磁盘错误 运行磁盘扫描,并扫描文件所在分区,扫描前确定已选上修复文件和坏扇区,全面扫描所有选项,扫描后再删除文件。
  2.预读机制 某些视频、图像文件播放中断或正在预览时会造成无法删除。在“运行”框中输入:REGSVR32/USHMEDIA.DLL,注销掉预读功能。或在注册表中删除[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32]键值。然后即可删除文件。
  3.防火墙 由于反病毒软件在查毒时也会导致执行删除时提示文件正在使用,这时可试着停止或关闭它再删。
  4.Office、WPS系列软件 Office、WPS的非法关闭也会造成文件无法删除或改名。重新运行该程序,然后正常关闭,再删除文件。xitongcity.net
  5.借助WinRAR 右击要删除的文件夹,选择“添加到压缩文件”。在弹出的对话框中选中“压缩后删除源文件,”随便写个压缩包名,点击“确定”按钮即可。
  6.权限问题 如果是Windows2000/XP/2003系统,请先确定是否有权限删除这个文件或文件夹。
  7.可执行文件的删除 当执行文件的映像或程序所调用的DLL动态链接库还在内存中未释放,删除时也会提示文件正在使用,解决方法是在DOS下删除系统的页面文件(Win98中是Win386.SWP,Win2000/XP是pagefile.sys)。
  8.用其他软件的方法: 用Unlocker(最好的顽固软件删除工具),Unlocker是一个免费的右键扩充工具,使用者在安装后,它便能整合于鼠标右键的操作当中,当使用者发现有某个档案或目录无法删除时,只要按下鼠标右键中的「Unlocker」,那么程序马上就会显示出是哪一些程序占用了该目录或档案,接着只要按下弹出的窗口中的「Unlock」就行了。
  Unlocker不同于其它解锁软件的部分在于它并非强制关闭那些占用档案的程序,而是以解除档案与程序关连性的方式来解锁,因此不会像其它解锁程序一样因为强制关闭程序而造成使用者可能的数据遗失。
发表于 2013-12-22 17:34:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
值得小白们学习,不过这些问题,上网百度一抓一大把,辛苦了!
发表于 2013-12-23 22:57:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上,你这是夸人家呢?
发表于 2013-12-24 22:09:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好资料  谢谢楼主分享
