查看: 4210|回复: 12
关联想E40不能完全关机
发表于 2013-12-22 13:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
我现在手上有一个联想E40 I3的本本,它能亮机,但是进系统很慢 担进系统能正常使用 ,软关机关不了,关机后屏幕是黑了,都电流还在0.9A之间不能完全关机 风扇也在转     我现在发现一个问题,就是待机是 S5_ON为高电平,一般的机器待机S5_ON应该为低电平才对啊,我换了IO 还是一样,因为自己对I 3的上电时序不是很清楚 ,我想问一下待机时S5_ON为高电平正常吗
发表于 2013-12-22 14:12:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你可以把其他外设去掉,触摸板键盘之类的。试试不行刷个EC BIOS。很可能EC程序有问题给你传。E40独立显卡的
e40 ec.rar
1011.11 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-22 14:11:32 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
进pe也是一样,bios也刷完了
我想帮不到你了,你找超级版主吧。看那些电压没被关掉吧。我最不希望会是桥的问题。所以我不会那么说的。实在解决不了,就强制关机算了  详情 回复 发表于 2013-12-22 14:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-22 13:58:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
首先不能判断此信号在待机的时候是不是为高,除非有个一样的机子测量下。你可以先进pe看下,试试是不是关机不能完全关机,借此判断是不是软件问题。如果还是那样的话,建议先刷个bios看看。不行的话,我也没修过这种硬件问题了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-22 13:59
发表于 2013-12-22 13:46:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
留住半颗心 发表于 2013-12-22 13:39
重装系统看看
学习了。
发表于 2013-12-22 13:42:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
装系统或刷个BIOS试试
发表于 2013-12-22 13:39:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重装系统看看
发表于 2013-12-22 14:13:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
诸司马技 发表于 2013-12-22 13:58
首先不能判断此信号在待机的时候是不是为高,除非有个一样的机子测量下。你可以先进pe看下,试试是 ...
看了图纸如果S5_ON待机时有的话,那它待机时会有5VS和3VS了,出来 ,我觉得应该是不正常的   ec换过了   还是一样
发表于 2013-12-22 14:20:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
蓝草之恋 发表于 2013-12-22 14:11
进pe也是一样,bios也刷完了
发表于 2013-12-22 14:32:04 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
诸司马技 发表于 2013-12-22 14:20
我想帮不到你了,你找超级版主吧。看那些电压没被关掉吧。我最不希望会是桥的问题。所以我不会那么说的。 ...
哈哈  谢谢你  ,关机顺序我也查了    南桥没有拉低psl_3和4   我想可能是南桥  但不想做现在,怕到时搞不亮就惨了
发表于 2013-12-22 14:33:55 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢谢超级版主,我光板试了还是一样,BIOS都刷了好几个了,还是一样的,实在没有方法了
发表于 2013-12-22 14:43:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个多熟 BIOS问题
发表于 2013-12-22 14:49:36 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
給卟起嘚浪漫 发表于 2013-12-22 14:43
这个多熟 BIOS问题
刷了好几上了 还是一样
