查看: 6314|回复: 33
ACER 4704G 不开机解决 I3 板号:LA5681P
发表于 2013-12-22 09:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接到一台ACER 4704G 客户说不开机,拿过来通电试机,不开机,顾客说可能里面某某接虚了,拆开机器检测,
跟客户报价留机,开始维修
            插电源待机0.023,待机正常,按下开关上升至0.35,说明待机部分没什么问题,掉回0.02,再跳变到0.35,一直反复这样,出不来就出不来吗,干嘛还厚着脸皮,继续的重启,反复重启,可能是检测到某个电压没出来后保护了,测试3.3 5v一直在跳变,
35v由ISL6237芯片控制输出,
测量:V+:19v
ENLDO:9.2v
LDO:5.1v
pvcc:5.1v
EN1:0.5 1.5 2.3,一直在跳变,
由于EN1是VL上啦的,直接拆掉PR56,拆掉PC41
然后找了一个500K的电阻换上,换上个好的电容,开机,0.52 停住不动了,打了一下所有的电感,电压都有,
按照供电时钟为辅的时序查看,先测量PLT_RST,0.5明显不正常
按照PCH的上电时序,复位出来之前的信号时受到,SYS_PWRGO,MEPWRGD,PWRGD,
首先测量SYS_PWRGD 是经过一个与门转换而来
测量+3vs3.3正常,VGATE3.3v,EC_PWRGD0.5v不对,正常应该是3.3
追查来源EC104引脚,测量104脚是3.3正常的,挑起引脚果断飞线,
接电源开机,嘻嘻哈哈,亮了
立时3个小时搞定,太慢了,希望以后能加速搞定,争取到秒杀的时候,
我在北京的学校学的电脑维修,哪里可是真不怎么样,还是迅维给了我很大的帮助,
北京那里有很多不讲的,比如示波器抓波,上电时序,关键信号,这些都不讲的,更狂修机器了
看了月饼老师的教程才得以进步了不少
同情大家给点分数吧,给点给点再给一定点吧!!!呵呵
祝大家以后修机器到达秒杀的境界
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
xiaoyong2016 + 5 很给力!
无名小二 + 2 赞一个!
rhm123 + 6
289679696 + 5 很给力!
发表于 2013-12-22 09:38:31 | 只看该作者 �
哥们,技术刚刚的,这分得加……给力……
发表于 2013-12-22 09:45:53 | 只看该作者 �
    不错不错哈
发表于 2013-12-22 09:51:27 | 只看该作者 �
LZ给力啊{:soso_e128:}
发表于 2013-12-22 09:55:31 | 只看该作者 �
写的真的很好,思路也清晰,你的技术刚刚的
发表于 2013-12-22 10:01:56 | 只看该作者 �
有进步
发表于 2013-12-22 10:04:41 | 只看该作者 �
不错  秒杀
发表于 2013-12-22 10:12:17 | 只看该作者 �
果断就好,但是是什么拉低了呢?
发表于 2013-12-22 10:21:33 | 只看该作者 �
LZ,CPU电压也出来了吗?
发表于 2013-12-22 10:22:36 | 只看该作者 �
不去测量班子是否段线,直接飞线,
发表于 2013-12-22 10:22:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-22 10:25:49 | 只看该作者 �
超人ˉ不會飛 发表于 2013-12-22 10:22
LZ你说。,打了一下所有的电感,电压都有    CPU电压也出来了吗?
有的,怎么了
发表于 2013-12-22 10:26:56 | 只看该作者 �
我手上也有一台,现在还没有修好呢
发表于 2013-12-22 10:45:37 | 只看该作者 �
LZ思路好 清晰
发表于 2013-12-22 11:14:39 | 只看该作者 �
维修速度是经验慢慢出来的
发表于 2013-12-22 11:35:59 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}楼主思路清晰  但是 上电到0.35    反复重启  这个问题 我一般想不到会去测3.3 和5V    要是我修最好肯定也能找到为但是可能也要花几个小时吧
发表于 2013-12-22 12:05:53 | 只看该作者 �
边学边修,边修边学
发表于 2013-12-22 17:40:19 | 只看该作者 �
精诚v电脑 发表于 2013-12-22 10:25
有的,怎么了
CPU电压都出来了,一般情况下PLT RST这个信号应该也是出来了的,今天又学习了。
发表于 2013-12-22 20:01:43 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,电压全部有了,南桥才复出复位呢,
发表于 2013-12-22 20:17:24 | 只看该作者 �
楼主厉害~我要是达到你的这个境界就直接开店去了~~
