查看: 2330|回复: 12
关于宏基4738g大电容连线,求解释
发表于 2013-12-22 02:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我连了两个1500的电容,无cpu供电
直接把引脚焊到焊盘,也不行
用固态电容也不行
用线连几颗330的电容也不行,哪怕线很粗很短
必须焊几颗330的电容在原位置才行
求解释!
补充:连线位置都是焊在大电容的位置,大电容是拆了的,也试过直接焊在电感那里,都不行。
发表于 2013-12-22 12:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盛世IT 发表于 2013-12-22 10:16
你要接电感后面……。
是的,但是不行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-22 12:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xc3024 发表于 2013-12-22 09:05
CPU电感后级就可以
理论上是的,实测不行
可以的,不要接线,在板在用镊子刮一下在焊上去 肯定是可以的  详情 回复 发表于 2013-12-22 13:39
发表于 2013-12-22 10:54:46 | 只看该作者 �
那是 而且最好距离要进
发表于 2013-12-22 10:53:52 | 只看该作者 �
是 我也遇到过这个情况
发表于 2013-12-22 10:16:38 | 只看该作者 �
你要接电感后面……。
发表于 2013-12-22 10:08:32 | 只看该作者 �
一次买个十来个大电容就是了吗,搞得累,还返修
发表于 2013-12-22 09:05:33 | 只看该作者 �
CPU电感后级就可以
发表于 2013-12-22 12:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
少航 发表于 2013-12-22 10:53
是 我也遇到过这个情况
哎呀,总算有看懂的
发表于 2013-12-22 12:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
少航 发表于 2013-12-22 10:54
那是 而且最好距离要进
电容腿腿直接焊在大电容焊盘,够近了吗
发表于 2013-12-22 12:54:20 | 只看该作者 �
有一次我也弄了不好用,
发表于 2013-12-22 13:39:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-22 14:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么做过,只有330电容可以,
